Klackern beim Starten
Gelbphasenbremser
Vielleicht die Klimaanlage?
Beitrag von Gelbphasenbremser » Do 21.08.08 15:57
Bei mir hat es auch im Motorraum getackert und letztendlich war es die Klimaanlage, die beim Starten des Autos natürlich erstmal verstärkt arbeitet, bis sich die Temperatur im Innenraum eingepegelt hat. Stell diese mal aus und hör dir dann deinen Motor an.
Bei mir mußte nur etwas WB40 am Kompressor verteilt werden und schon hatte ich eine Sorge weniger.
Vielleicht haste ja Glück und das selbe Problem.
Grüße Rayk
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: Klackern beim Starten
Beitrag von 205_JETI » Do 21.08.08 18:59
Erster tip wären von mir auch die Hydros.
Aber es müssen ja nicht die Hydros selber sein, Es können auch andere Sachen sein.
Falsches Öl (eher unwahrscheinlich), defekt am Rücklaufventil (die Hydros laufen leer)
Aber wenns sofort weg geht, würd ich mir keinen kopf machen.
e5436363
Beitrag von e5436363 » Do 21.08.08 20:28
Also bei mir war auch dieses Typische klackern... regelmässig wenn er kalt ist... wenn er eine gewisse Temperatur erreicht hat wurde das klackern so leise das kaum noch hörbar...
Hydros gewechselt auf der klackernden Bank und DIESES klackern war weg... Kaltstart ohne klackern.... cool
ABER hin und wieder klackert trotzdem etwas weiter... scheinbar die Nockenwellenverstellung... aber da die nur sporadisch mal klackert und nicht immer sehe ich noch keinen Anlass zum wechsel...
406QP
Beitrag von 406QP » Fr 22.08.08 18:11
Vielen Dank für die vielen Tips,
also wenn ich resumiere Hydros und/oder Nockenwellenversteller,
Öl hab ich gutes 5W40 & Klima schließe ich aus weil die nie benutze (bin zu geizig & Hitze macht mir nix aus als Südländer :cool: ) evtl. aber auch sich anbahnender Lagerschaden, das wär natürlich worst case
dann weiß ich auf jeden Fall schon mal nach auf was sich die Peugeot-Werkstatt demnächst konzentrieren darf, wird sicherlich nicht billig, momentan steht ja der Zahnriemen an :heul:
"Der Zweitplatzierte ist der erste Verlierer"
