..ruhig Blut, 307
Er hat doch geschrieben, dass kein Powercap verbaut wurde.
@Onkelz Wenn das Kabel innen gebrochen ist, sieht man das evtl nicht von außen. Also die Isolierung kann noch ganz gut aussehen, aber innen is das Kupfer durch.
Wie schaut das denn aus? Dünn oder dick, welche farbe, wo geht es in die Endstufe rein und wo kommt es her..also das kann man auch als Laie sagen.
Die Endstufe müsste normale Auto-Sicherungen verbaut haben, kannst dir bei der Tanke ja welche holen und sie austauschen. Schau dir vorher an, wie viel Ampere auf der Sicherung steht. Müsste irgendwas zwischen 10 und 30 sein oder so. Trotzdem glaube ich eher, dass deine Endstufe oder dein Bass INNEN einen Wackler hat. Schraub doch den Lautsprecher mal aus dem Gehäuse und hol ihn vorsichtig raus und schau dir die Kabel an (auch die direkt am Lautsprecher, an der Membran.)
Und wie bereits gefragt, hast du noch GARANTIE?
lg
