Peugeot 306 Ph1 PLASMATACHO TACHOSCHEIBEN
jopa281
Re: Peugeot 306 Ph1 PLASMATACHO TACHOSCHEIBEN
Beitrag von jopa281 » Sa 24.05.08 13:56
evtl hat jemand von euch einen tacho mit manuellem KM zähler und öltemperaturanzeige.
Mich interessiert nur wieviele stecker dieses Tacho hat.
freue mich über jede antwort.
Mein tacho sieht von hinten so aus. http://www.neutec-tacho-design.de/germa ... 0_1828.jpg
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Sa 24.05.08 15:55
haj,
schaut genauso aus wie deiner...
hier mal der S16 tacho von hinten, wie du siehst auch ohne welle.
Peter
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Sa 24.05.08 16:35
jopa281 hat geschrieben:Hamm weiß jemand zufällig ob ich das Peugeot 306 Tacho mit öldruck anzeige gegen mein aktuelles ohne öldruck Anzeige austauschen kann.
Falls die öldruck anzeige dann nicht funktionieren würde dann wäre mir das egal . :-)
Also alle Tacho´s die ne manuelle KM anzeige haben haben die gleiche Stecker belegung
(da musst du nur aufpassen ob du noch ne Tachowelle verbaut hast oder ob du einen elektronischen geber hast)
und alle Tacho´s die eine digitale KM anzeige haben haben eine andere Stecker belegung..
Ich hab bei mir auch den 306 S16 Tacho (Serie 1) in einem ehemaligen 1,8 Liter (seire 1) Fahrzeug verbaut
was halt bei dir nicht funktionieren wird ist die Öldruckanzeige
die Ölstandanzeige könnte funktionieren...
grüße thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
jopa281
Beitrag von jopa281 » So 25.05.08 14:34
ja dieses tacho würde sogar von den steckern her passen.
Vielen dank ich werde mir dann sowas bestellen.
jopa281
Beitrag von jopa281 » So 25.05.08 14:51
Irgendwie finde ich so ein tacho nicht.
Gibt es denn ein tacho das von hinten so aussieht http://www.neutec-tacho-design.de/germa ... 0_1828.jpg
und von vorne so.
http://www.neutec-tacho-design.de/germa ... 0_2034.jpg
Falls also mit alter anzeige keine Digitale.
Falls es sowas geben sollte und jemand sein tacho verkaufen will. Ich bin immer interessiert. :-)
