der Fensterheber Bastelbeitrag
Lagunav6
Re: der Fensterheber Bastelbeitrag
Beitrag von Lagunav6 » Mi 14.05.08 10:59
neuer Stand:
habe ein Motorradgeschäft ausfindig gemacht. das mir die Seile nachbaut bzw Nippel an die Enden lötet
ich berichte wieder wenn ich die neuen Seilzüge habe
Peugeot 306 Cabrio - die Karre muss von Hornbach sein, Es gibt immer was zu tun!
Renault Laguna 3.0 V6 Baccara
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 14.05.08 16:07
bei Ebay England gibts RepKits :D
Quelle: http://stores.ebay.co.uk/e-crofting
Na ja, Nippel anlöten sollte da das kleinste Problem sein ;)
Lagunav6
Beitrag von Lagunav6 » Fr 16.05.08 18:03
neues von der FH Front
Fahrradzubehör könnt ihr vergessen (das taugt nur für Verdeckkastendeckelzug)
Motorradwerkstätte ist angesagt
http://www.xmas1.at/xneu/index.htm
2 Nippel angelötet, 2m 2mm Drahtseil, 45min Fachsimpeln, 1 Kaffee und 2 Zigaretten - EUR 7,20
die sollten halten
Erfolgsmeldung folgt
bernief
Beitrag von bernief » Di 03.06.08 21:56
hallo laguna und mitbastler
muss das Seil genau 2 Meter lang sein und welchen Durchmesser haben die Nippel?
habe nämlich auch schon ein seltsames Knirschen beim rauf- runterfahren.
Danke
Lagunav6
Beitrag von Lagunav6 » Di 03.06.08 22:04
Länge habe ich anhand der alten Seile abgemessen
und der Einfacheit halber das Seil "durch" die Rolle gefädelt - keine 2 Einzeilseile
Nippel sollten runde sein, die passenden findest du mithilfe des Plastikendes
knirschen kann aber auch das weisse Plastikding sein, das sich gerne verabschiedet
bernief
Beitrag von bernief » Di 03.06.08 23:12
danke schon einmal,
die Frage habe ich deswegen gestellt, weil ich noch ein 2mm Seil mit 195 Länge hier habe. Und nun weß ich nicht, ob dann evtl. 5cm fehlen.
Die passenden Nippel hätte ich gerne vor dem Zerlegen besorgt. Habe nur am WE Zeit und da haben Nachmittags die meisten Läden geschlossen.
Danke nochmals.
bernief
Beitrag von bernief » Mo 09.06.08 15:55
Es ist geschafft.
Der Fensterheber beim Phase 2 sieht etwas anders aus als hier beschrieben. Die gesamte Seillänge beträgt gut und gerne 4 Meter und der Durchmesser des original Seils nur 1,5 mm.
Das Seil lässt sich wesentlich besser biegen (ist flexibler) als ein Seil für das Fahrrad. Trotzdem wurden hier Fahrradseile verwendet und die Sache funktioniert im Moment. Dauerhaltbarkeit muss sich erst noch erweisen.
Ich habe das ganze so realisiert:
vom Fahrradladen drei Bremsseile gekauft.
Von zwei Seilen wird das Endstück benötigt, das dritte wird nur als Verbindungsstück zwischen den anderen beiden verwendet.
Das Fenster vorne vom Phase 2 läuft auf zwei Schienen. Je nachdem ob der Motor links- oder rechtsherum dreht wird das Fenster geöffnet oder geschlossen.
In die Schnecke vom Motor läuft ein Seil von links und eines von oben. Das Seilende an dem gerade gezogen wird, wird jeweils auf die Schnecke aufgewickelt.
Verbunden habe ich die Seilenden jeweils am Schlitten (Aufnahme für das Fenster). Hierfür verwendet man am besten runde Nippel mit ca. 6mm Außendurchmesser und 3mm Innendurchmesser. (Zwei Seilenden müssen durch) Die Nippel können bei Bedarf mit der Feile und einem 3mm Bohrer nachbearbeitet werden.
Die Seilenden für die Schnecke müssen ebenfalls zurecht gefeilt werden.
Um eine ausreichende Stabilität der Verbindungen an den beiden Schlitten zu gewährleisten, sollten diese verlötet werden.
Die genaue Länge des Seils habe ich leider auch nicht parat, da ich am original noch vergleichen konnte (war noch nicht komplett gerissen).
Ich versuche noch ein Bild oder eine Skizze anzufertigen.
Lagunav6
Beitrag von Lagunav6 » Di 12.08.08 09:39
aus aktuellem Anlass krame ich diesen Beitrag wieder mal raus
nachdem ich mein Seil repariert habe hat nun diese verdammte weisse Ding den Geist aufegeben
um das nachbauen zu können würde ich suchen
.-) einen kaputten Fensterheber Fahrertür S1 (ohne Motor)
.) Fotos vom "weissen Ding" - falls ihr mal die Türverkleidung herunten habt
dieter306
Postleitzahl: 53844
Beitrag von dieter306 » Fr 06.07.12 15:53
hallo
laguna v6 mir ist der seilzug aus der führung gesprungen. ist aber noch ok.
es sieht so aus, als ob am ende eine feder sich ausgehanden hat. wo das eingehängt wird kann ich nicht sehen.
ich glaube das ist das problem . muß oder kann ich dazu alles ausbauen ?
wäre schön , wenn ich dazu was hören könnte .
gruß dieter
306_o_ohne
Beitrag von 306_o_ohne » Do 26.07.12 12:50
Hallo Zusammen,
habe für mein 306 Cabrio (Serie 1) eine Reparatursatz bei http://www.fensterheber-doc.de bestellt , der bietet ein Repartusatz mit neuen Seilzügen und gefrästem Aluschlitten an..
auf der Hompage ist auch nen Reparaturvideo..bei mir hat die Reparatur wunderbar geklappt und der Fensterheber funktioniert wieder einwandfrei.
