Seite 2 von 2
Re: Original Radio gegen din Radio tauschen
Verfasst: Mi 16.11.11 10:38
von DominiksPug
Hi Leute,
erstens, wie schon von erwähnt handelt es sich um eine Endstufe mit Hochpegeleingang. Einfach zart mit dem Regler umgehen. Ich denke, dass sich das Orginalradio im bereich von 4x20-25 Watt bewegt & die meisten Radios 4x45-70 Watt haben. Wenn die Endstufe jetzt natürlich ein höheres Signal bekommt & noch ~4x 25Watt dazubollert, ist doch klar, dass dier Lautstärke drastisch steigt, bzw die Klangqualli eher abnimmt...
MEIN PROBLEM: Ich habe das Kenwood KDC BT60U. Das Radio hat eine verweilzeit, bevor es ausgeht, wenn man die Zündung ausschaltet. Es schaltet dann nach ca 4-5 Minuten in einen Sleepmodus, aus dem es auch mit der Fernbedienug nicht anzuschalten ist. Das erste lästige ist schonmal, wenn irgend n Anderer mit ner Kenwoodfernbedienung rumfuchtelt & das Radio voll aufdreht, auch wenn der Wagen schon zugesperrt ist & man schon weg ist...
Zum zweiten ist mir aufgefallen, dass das Coupe beim Starten des Motors sogar dem Radio kurzzeitig den Dauerplus strang stillegt. Dann ist nicht nur die Bluetoothverbindung zum MP3 Player gelöscht, sondern auch alle anderen Einstellungen am Radio (Equalizer, Displayfarben, usw...) gelöscht.
Gibt es da keine Minikondensatoren, die den Moment des Motorstarts überbrücken können.
Des anderen hab ich mir überlegt, das Orginalradio wieder zu benutzen, auf den CD-Wechsler zu verzichten & den Line-In des ISO-Steckers für nen Klinkenstecker zu verwenden. Schade ums Kewoodradio, aber Kompromisse finden heißt ja bekanntlich Einbußen in Kauf nehmen...
Verfasst: Mi 16.11.11 17:50
von Pug_87
Also ich hab in meinem Coupe auch das JBL Soundsystem drin.
Habe das Alpine 117Ri mit BT und zusätzlich einer Endstufe verbaut und hab gar keine Probleme.
Funktioniert alles so wie es soll. Auch die Lenkradfernbedienung. :lach:
Wie schon mal geschrieben, hat das Zubehör Radio für den JBL Verstärker zu viel Leistung.
Dadurch ist die Musik schon auf Stufe 1 ziemlich laut und es hat ein sehr hohes Grundrauschen.
Es macht so kein Spaß Musik zu hören.
Ich würde dir empfehlen den JBL Verstärker abzuklemmen und eine eigene 2 oder 4-Kanal Endstufe zu verbauen.
@DominiksPug
Hast du auch nen Adapter fürs Zubehör Radio dazwischen gemacht. Die BT verbindung ist bei mir auch kurz weg
aber die 20-30 Sek kann ich locker mit leben. Höre eh hauptsächlich über USB.
Verfasst: Do 17.11.11 20:05
von Trulli406
Hi also die orginal endstufe bei dem sys ist im kofferraum neben dem wechsler das problem was es bei der endstufe gibt ist das die ganzen frequenzweichen für die hochtöner mit in der endstufe drinnen sind ich habe bei mir das problem das meine ausgangsleistung am radio schon höher ist als die der orginalen jbl endstufe somit habe ich immer wenn das radio grade keinen ton abgibt ein rauschen wie ich dieses problem lösen kann habe ich noch nicht herraus gefunden ich kann dir nur sagen das du die orginale endstufe weiter mitnutzen musst es sei denn du willst deinen karre komplett von vorne bis hinten neu verkabeln willst ich persönliche hatte darauf keinen bock
gruß Trulli
Verfasst: Fr 18.11.11 14:54
von peugeot-fan91
sicher dass die frequenzweichen im jbl-verstärker sind? bei mir ist kein JBL system verbaut, ich hab allerdings trotzdem vorne unterhalb der windschutzscheibe und in den hinteren verkleidungen hochtöner drin. da müssen die frequenzweichen bei mir irgendwo anders sein ;)
gruß
Verfasst: Fr 18.11.11 15:02
von CCandy
Beim nicht-JBL gibt es keine wirklichen Frequenzweichen - da hast du nur nen Kondensator direkt am Hochtöner. Der Tiefmitteltöner wird also quasi fullrange betrieben.
Verfasst: Fr 02.12.11 16:58
von DominiksPug
Ja, der Adapter ist mit dabei. Bei Kenwood kann man sogar Dauerplus & Zündplus rumstecken...
Ach, hab mich jetzt damit abgefunden, dass es beim leise hören rauscht & im BT betrieb nur vorne die LS funktionieren :nixkapier:
N Kumpel will das Teil haben, vllt fliegts auch wieder raus :traurig:
Den ganzen Rotz neu verkabeln..., naja, im Sommer wenns warm ist vllt :lach:
Wenn die Auspuffanlage drunter ist, wird die Musik eh im Hintergrund stehen :D
