Wofür ist das Magnetventil da????
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: Wofür ist das Magnetventil da????
Beitrag von 205_JETI » Fr 14.03.08 06:56
Da siehste mal, war dat wohl nicht richtig....
Wo liegt denn eigentlich das Problem bei dem Wagen. Ist das so ein richtig lautes knacken? Oder ein leises, ganz oft hintereinander auftretendes? Das wäre nämlich normal für die Motoren. Bei mir höre ich das aber nur wenn ich die Haube aufmache und genau hinhöre.
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Fr 14.03.08 10:53
205_JETI hat geschrieben:Da siehste mal, war dat wohl nicht richtig....
Das Klackern tritt auf, wenn der Wagen warm gefahren ist und dann für eine Weile abgestellt wird und dann wieder gestartet wird.
Das Klackern dauert dann ca. 3 Minuten und verschwindet dann.
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
Mr.Coupe
Beitrag von Mr.Coupe » Fr 14.03.08 12:00
Kann es sein das du ziemlich dünnes Öl fährst ?
e5436363
Beitrag von e5436363 » Fr 14.03.08 12:18
wens am Öl liegen würde dann würd es immer klackern wenn der Motor warm ist...
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Fr 14.03.08 12:47
Mr.Coupe hat geschrieben:
5W40 ist drin, hat aber auch bei 10W40 geklackert.
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Fr 14.03.08 18:22
Mal eine andere Frage:
Wenn an der variable Nockenwellenverstellung etwas nicht stimmt, merkt man das beim fahren, wenn ja, wie wirkt sich das aus?
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Fr 14.03.08 19:34
Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil du kaum vergleichsmöglichkeiten hast.
Das Ergebnis was meßbar wäre ist ein höhere Stickoxidanteil im Abgas.
Das nicht meßbare oder scherer Meßbare ergebnis ist geringere Leistung.
Da du aber wahrscheinlich keine vergleichswerte von früher hast ist das schwer zu beurteilen ob da was kaputt ist.
drachenobby
Postleitzahl: 54597
Beitrag von drachenobby » Mi 08.02.12 19:01
sorry das mich hier so einschleiche und so ein altes Thema wieder hochhole, zumal ich gar kein Peugeotfahrer bin. Zumindest noch nicht.
Aber im Citroen C5 Forum haben viele das gleiche Problem, weil es ja der gleiche Motor ist ES9J4S.
Wie ist eigentlich hier die Geschichte ausgegangen.
Wie gesagt im Citroen C5 Forum haben viele und z. Zt. auch ich das Problem. Des klappernden Motors insbesondere wie der Thread Eröffner hier schon schrieb wenn man Ihn im warmen Zusatnd abstellt und nach ca. einer halben Stunde wieder startet.
Insbesondere würde mich interessieren ob ich die Ventile einfach nur mit der einen Schraube lösen kann und herausziehen kann, ohne das mir irgendetwas in den Motorfällt oder andere Arbeiten zur Vorbereitung des ziehens der Ventile aus dem Zylinderkopf erforderlich sind.
Ich sag schon mal Danke.
