gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » Di 24.07.07 11:22
Kris hat geschrieben:das ist nur am verteiler verschraubt - sind steckverbinder. musst net löten.
Aso da hatte ich jetzt nen Denkfehler ich meinte das ich das dreipolige kabel tauschen sollte das zum motorblock geht, das andere ist ja bereits nagelneu und war beim zündverteiler dabei .
lunic
- TÜV-Schreck
von lunic » Di 24.07.07 15:36
chris hat geschrieben: Dreck im Benzinfilter und daher schlechter Durchsatz
Wie kommt denn Dreck in den Benzinfilter, durchs tanken? Ich zweifel das nicht an, würde mich aber interessieren.
Pireselli
von Pireselli » Di 24.07.07 20:53
So Problem gefunden !
Zündmodul war wieder mal schuld
nach den 3 Defekten
haben wir das vom Rallye eingebaut und
das hat dann auch sofort richtig gut funktioniert
Auto läuft wieder bzw. fetzt
Peugeot 205 Rallye 1.9 89, Peugeot 205 GMi16 90, Peugeot 406 Coupe, Honda CRX VTEC 91
gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » Di 24.07.07 21:25
Ich kann nur eines sagen, kauft lieber orig. Bosch Zündmodule statt Nachbau.....und danke an alle die mir geholfen haben !
205Bastler
von 205Bastler » Do 26.07.07 15:29
lunic hat geschrieben:chris hat geschrieben: Dreck im Benzinfilter und daher schlechter Durchsatz
Das kann schon mal passieren. Wenn der Tank von innen rostet (durch ständiges "Nicht voll tanken") oder anderen Dreck im Tank. Manchmal auch von schlechtem Sprit (grad im osteuropäischem Raum).
Krieg für Frieden ist wie Fi..en für die Jungfräulichkeit!
click
gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » Do 26.07.07 15:31
205Bastler hat geschrieben:lunic hat geschrieben:chris hat geschrieben: Dreck im Benzinfilter und daher schlechter Durchsatz
Das kann aber beim 205 nicht passieren den der hat einen plastiktank
Schlechten Sprit gibts bei uns auch nicht nur in Polen
205Bastler
von 205Bastler » Do 26.07.07 15:35
gti205er hat geschrieben:
Es war ja auch allgemein geschrieben, nicht speziell für´n 205, da es bei jedem Auto passieren kann.
click
