GTI/ Vorstellung meines kleinen mit ein paar problemen ;)
Knuspy
Re: GTI/ Vorstellung meines kleinen mit ein paar problemen ;)
Beitrag von Knuspy » Di 29.05.07 23:41
Ok, danke.
Ich bin jetzt kurz davor mir ne neue lima zu bestellen. Ist denn der regler da dran, oder MUSS man den einzeln kaufen? Weil wenns der regler is, bringt mir ne neue lima ja auch nicht viel... Sorry, aber hab echt keine ahnung wie son regler aussieht. :gruebel:
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Di 29.05.07 23:50
Ne neue Lima ist immer komplett funktionstüchtig. D.h. inkl. Laderegler.. :)
Knuspy
Beitrag von Knuspy » Mi 30.05.07 00:03
Super, vielen dank! :lach: Neue lima bestellt. :augenroll:
Knuspy
Beitrag von Knuspy » Mi 30.05.07 19:58
So, ich hab mal meine gallerie aktualiesiert. Dort findet ihr jetzt auch schöne bilder mit dem orginal kassetten-radio. :lach:
Hab heute mal den luftfilter gereinigt. War schon keiner mehr aus papier. Morgen dann vielleicht noch ölwechsel. Was für öl könnt ihr mir empfehlen? Und woher hol ich mir am besten einen neuen ölfilter?
Ich hab mir überlegt ob ich auch gleich das getrieböl wechsel. Wenn ich schonmal dabei bin. ;)
Was für ein öl soll ich da am besten nehmen?
Jo, dass wars dann erstmal mit der fragerei... ;)
Beitrag von Kris » Mi 30.05.07 20:02
öl würde ich dir zu 10W40 oder 15W40 raten. filter gibts im autozubehör (OC100 heisst das ding) oder im baumarkt (da sogar oftmals mit allen kupferdichtringen für die ablass-schrauben.
das getriebeöl würde lassen wo es ist, wenn das teil sauber schaltet. ansonsten gehört 75W80 rein.
Knuspy
Beitrag von Knuspy » Mi 30.05.07 22:26
Ok, danke. Ja, getriebeöl bleibt erstmal drin.
Jetzt hab ich noch ne frage:
Und zwar ist ja heute mein kassetten radio angekommen. Jetzt hat das natürlich andere stecker wie mein jetztiges kenwood. Hab mal ein bild von den steckern gemacht.
Wo muss ich die anschließen? Bzw. wo bekomme ich die gegenstecker her? Das wird dann wahrscheinlich was größeres.... :heul:
Beitrag von Kris » Mi 30.05.07 22:36
das sind mal ganz normale lautsprecher-buchsen.
Knuspy
Beitrag von Knuspy » Mi 30.05.07 22:39
Ja gut, aber wo kann ich diese anschließen :?: :?: :?:
Beitrag von Kris » Mi 30.05.07 22:42
naja, kommt drauf an, was noch an anschlüssen in deinem bull vorhanden ist - wenn der originale rote stecker noch da ist, wärs natürlich das schönste, einen originalen adapter aufzutrieben, an dem die ans radio passenden kabelenden dran sind.
wenn der stecker weg ist bzw. er dir egal ist, dann eben entsprechende stecker kaufen und kabel für kabel neu anschliessen.
Knuspy
Beitrag von Knuspy » Mi 30.05.07 22:48
Also immoment kommen zwei stecker "aus der tiefe", davon ist einer rot. Der andere schwarz soweit ich noch weiß. Muss morgen nochmal schauen, eventuell fotos machen.
Die beiden sind dann auf einen stecker gesteckt. Dort ist dann am anderen ende noch ein stecker, welcher in meinem kenwood radio war.
So ein orginal stecker wird wahrscheinlich nicht seht leicht aufzutreiben sein. :gruebel:
Es gibt ja kaum noch 205er mit dem original radio...
Und sonst in en hifi-laden gehen und die passenden stecker dafür kaufen!? Und woher weiß ich dann welches kabel auf welches kommt? Gibts da en schaltplan?
