Motor läuft manchmal heiß
-INSOMNIAC-
Re: Motor läuft manchmal heiß
Beitrag von -INSOMNIAC- » Fr 22.06.07 10:33
sollte bei atu machbar sein.
schau auf der webseite nach der 0180 hotline und frag mit schlüßelnummer 2 und 3 bei denen nach ob sies bei dir haben.
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe :dummguck:
Benny
Beitrag von Benny » Fr 22.06.07 11:45
So, habe eins bei ATU bekommen: 28,40€
2003 habe ich dafür noch 19€ bezahlt.
Muss ich beim Austausch irgendwas beachten?
Schüssel drunter für das auslaufende Kühlwasser, neuen Schalter rein und Kühlflüssigkeit wieder auffüllen. Sonst noch was?
Danke für jede Antwort
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Fr 22.06.07 12:25
ggf. das kühlsystem dann wieder entlüften.
Benny
Beitrag von Benny » Fr 22.06.07 12:46
Muss ich den Ausgleichsbehälter nicht abmachen und tiefer hängen, damit nicht soviel Wasser rausläuft?
Kannst du mir noch kurz sagen, wie das Entlüften richtig geht?
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Fr 22.06.07 12:50
besser das sagt dir konkret hier irgend ein leidensgeprüfter TU spezi
Benny
Beitrag von Benny » Fr 22.06.07 14:27
Habe jetzt den neuen Thermoschalter eingebaut. Dabei sind ca. 0,5 bis 1 Liter Wasser entflossen.
Habe in den Ausgleichbehälter ca. 1 Liter nachgekippt.
Nun ist folgendes Problem: Der Lüfter springt zwar jetzt wieder an, allerdings VIEL zu spät, nämlich dann, wenn schon die rote STOP Lampe und das Lämpchen der Wassertemperatur leuchtet.
Wie entlüfte ich den kleinen Löwen richtig oder liegt das Problem ganz woanders?
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Fr 22.06.07 15:01
so obs an einer ggf. nötigen entlüftung liegt..mmh..am schlauch zum heizungskühler und am thermostatgehäuse vorne rechts am motor muss je eine kleine schraube sein, die man bei kaltem mot. während des wassereinfüllens rausdreht bis dort blasenfreier strahl austritt, dann schließen. ggf. wenns noch wo so ne schraube am tu gibt soll sich wer melden! dann waserstand auffüllen. und nach einer ausgedehnten warmfahrt mit lüftereinsatz später ggf. diesen nach abkühlung erneut berichtigen.
ABER: kann auch sein das die atu-trottel dir einen thermoschalter mit einer anderen -höheren- einschalttemp. angedreht haben! so was ist immer die gefahr wenn man son schmonz irgendwo im zubehör holt und das teil vorm einbau nich mitm alten abgleicht. die einschalttemp. müsste i. d. regel auf dem sechskant des schalters eingestanzt sein.
g
205.mi16
Politessen-Verehrer
Beitrag von 205.mi16 » Fr 22.06.07 15:21
Benny hat geschrieben:Muss ich den Ausgleichsbehälter nicht abmachen und tiefer hängen, damit nicht soviel Wasser rausläuft?
du meist wohl höher,so entlüftet der tu eigentlichganz gut.
g
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
Benny
Beitrag von Benny » Fr 22.06.07 15:55
Wenn ich die kleine Messingschraube am Thermostatgehäuse aufdrehe und den Ausgleichbehälter etwas höher hänge, sollte ja eigentlich irgendwann dort das Wasser rauskommen.
Kommt es aber nicht :gruebel:
Mit der Temperatur vom Thermoschalter ist jetzt im eingebauten Zustand natürlich schwer zu sehen :floet:
Benny
Beitrag von Benny » Fr 22.06.07 17:03
So, habe die Messingschraube mal abgemacht und an dem dicken Schlauch immer wieder mal gedrückt, bis Wasser rausgespritz kam.
Der Lüfter geht trotzdem zu spät an. Vor allem erst wenn ich den Motor ausgemacht habe.
Der Thermoschalter ist von der Firma Vernet aus Frankreich.
In einem Forum habe ich folgendes gefunden:
La RTA donne ceci comme indication pour les thermocontact:
Marque: la dauphinoise - Thomson - Vernet
Et sinon pour le ventilo:
  • Puissance 230W
    Enclenchement/déclenchement:
    - 1ère vitesse: 97/92 °C
    - 2ème vitesse: 101/96°C
J'espère t'avoir aidé sur le coup...
Da ich kein französisch kann, sagt es mir nicht viel. Könnte mir zusammenreihmen, dass die erste Stufe bei 97°C angeht und bei 92°C wieder aus.
Wann sollte der Lüfter denn anspringen?
