LionHeart
von LionHeart » Do 02.11.06 18:12
@Gonzo wie ist es eigentlich bei den Blinkern, sind diese nur von grünen Dioden beleuchtet von hinten, sodass ich einfach nur eine blaue Diode einbaue und das wars?
IronPump
von IronPump » Do 02.11.06 21:28
@ gonzo, würde über die led von der Uhr noch ne blau standlichkappedrüber ziehen oder ne diffusionsfolie zwwischen setzten damit es nicht so punktuel leuchtet mit mit den kleinen gummi hütchen ging das früher ganz gut!
Gonzo
- ADAC-Fan
von Gonzo » Fr 03.11.06 09:46
LionHeart hat geschrieben:@Gonzo wie ist es eigentlich bei den Blinkern, sind diese nur von grünen Dioden beleuchtet von hinten, sodass ich einfach nur eine blaue Diode einbaue und das wars?
Die Blinker-Birnchen sind (bei mir) von einer ganz normalen weißen Lampe beleuchtet, wie sie überall im Tach verbaut sind. Einfach eine blaue LED mit enstprechendem Sockel rein & fertig. Diese LED's bekommst du
hier fast umsonst
IronPump hat geschrieben:@ gonzo, würde über die led von der Uhr noch ne blau standlichkappedrüber ziehen oder ne diffusionsfolie zwwischen setzten damit es nicht so punktuel leuchtet mit mit den kleinen gummi hütchen ging das früher ganz gut!
Ich habe bereits eine Diffusionsfolie in der Uhr drin & die Weitwinkel-LED leuchtet damit bei Weitem nicht LED-typisch punktuell aus. Das kommt aufm Bild anders, als es in Wirklichkeit ist (der typische Belichtungsfehler der DigiCams)
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 03.11.06 09:57
Gonzo hat geschrieben:
ihr macht euch arbeit das eine led nicht so reagiert wie eine led und am ende es ausschaut wie eine birne??????????????????????????????
oder habe ich was falsch verstanden
Gonzo
- ADAC-Fan
von Gonzo » Fr 03.11.06 10:12
Ja, schlaues Kerlchen
Du musst erstmal so eine Birne finden, die genau so hell & blau leuchtet wie eine LED. wenn du nicht zufällig eine aus deiner Weihnachtsbeleuchtung übrig hast, beißt du da schnell auf Granit
Jens2O6
von Jens2O6 » Fr 03.11.06 11:33
Hi Gonzo,
kannst du mir sagen, wie du die Tachonadeln auf blau umrüsten konntest??? Hattest du vorher die roten Tachonadeln?
Habe bei mir schon bläuliche oder weisse Tachonadeln drinnen. Naja, die Farbe kann ich nicht so richtig zuordnen... sieht wie Hellblau aus...
Gonzo
- ADAC-Fan
von Gonzo » Fr 03.11.06 11:36
Ich hab immernoch die durchsichtigen Nadeln drin, die du wohl auch hast.
Hab da einfach die o.g. LED's hinten reingemacht 6 schon haben die auch die gewünschte Leuchtwirkung. Da es die LED's in verschiedenen Farben gibt, sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Energy
von Energy » Fr 03.11.06 20:28
Sagt mal, kann man nicht einfach immer auf diese LEDS mit dem Sockel zurückgreifen??? Dann würde sich ja sämtlicher Lötkram erledigen oder???
Peugeot 206 1.4 16V
Bisheriges Tuning:
Leuchten am Heck komplett schwarz LED
Ausstehend:
- Heckspoiler
- Fahrwerk
- 17Zoll Felgen
- Innenbeleuchtung blau
- Musikeinbau x2 PhaseLinearThriller12Pro
Gonzo
- ADAC-Fan
von Gonzo » Fr 03.11.06 21:55
Hängt vom Baujahr ab, denn ab einem gewissen Baujahr (weiß jetzt nicht genau welches, glaub ab 2002)) sind die Dioden verlötet
black_206
von black_206 » So 05.11.06 14:41
