406 STDT 1,9 - wofür ist dieser Bowdenzug gedacht?
Konni
Re: 406 STDT 1,9 - wofür ist dieser Bowdenzug gedacht?
Beitrag von Konni » Mi 12.07.06 21:09
skip hat geschrieben:Naja, laut Zeichnung 2 ist der Radius an der Scheibe gleich = gleicher Verstellweg.
Ich denke der Gaszug beim Diesel zieht an einem Hebel. Diese scheibenähnlichen Dinger findet man eher beim Benziner. Die Skizze hab ich nur mal so eingefügt...
Beitrag von Aron » Mi 12.07.06 22:14
Konni hat geschrieben:
moin...
das mit der Abgasrückführung dacht ich auch, aber die AGR und der Turbolader sitzt hinten am Motor (wobei der Turbo mechanisch geregelt ist) wo geht denn der Zug genau hin? an die Pumpe oder verschwindet er dahinter???
wegen der Unterdruckpumpe, sowas ist standart beim Diesel, sonst geht die Bremse etwas schwer
bei unserem Saugdiesel hat das Magnetventil genauso ausgesehen, diese Bauart kennt nur auf und zu, für nen Tempomaten unpraktisch, die AGR bei den älteren Dieseln ist jedoch im Standgas voll offen, daher tippe ich eher da drauf
beim XUD9 im 306 ging der Unterdruckschlauch direkt ans AGR Ventil, vielleicht wars bei den Modellen vorher so gemacht (habe die Bauform noch net gesehen)
Konni
Beitrag von Konni » Mi 12.07.06 22:24
Stimmt, das mit der AGR könnte eher hinkommen!! Das Magnetventil sieht da genauso aus.
Hab mich von den Bildern täuschen lassen. Das es einen XUD9TE auch mit GRA gibt wäre mir nämlich auch neu gewesen :D
Beitrag von Aron » Mi 12.07.06 22:25
Konni hat geschrieben:Stimmt, das mit der AGR könnte eher hinkommen!! Das Magnetventil sieht da genauso aus.
mein TE hat keine AGR gehabt, solls aber gegeben haben, ich kenne es nur vom Sauger
bjoern406stdt
Postleitzahl: 28870
Beitrag von bjoern406stdt » Mi 12.07.06 22:46
Aron hat geschrieben:das mit der Abgasrückführung dacht ich auch, aber die AGR und der Turbolader sitzt hinten am Motor (wobei der Turbo mechanisch geregelt ist) wo geht denn der Zug genau hin? an die Pumpe oder verschwindet er dahinter???
Was ist AGR (Autom. Geschwindigkeitsregelung?) und was ist GRA?
Ich habe noch 2 Bilder...
Hier sieht man das Teil, an dem der Zug von dem Ventil endet, leider nicht, weil das Ding in der Mitte genau dadrüber ist.
An die Einspritzpumpennummer gehen insges. 3 Züge:
1x Gas (Hebel wird gezogen)
1x einmal das Ding, welches im oberen und unteren Bild rot ist (Hebel wird gedrückt)
1x der besagte Zug vom Ventil, welches im unteren Foto durch die Schelle am Schlauch verdeckt ist (Hebel wird gedrückt/gezogen???).
Das ganze Teil sieht so aus (ja ich weiß, is' dreckich! :floet:): oben das Ventil & es ist der Zug zu erkennen, der hinter der Pumpe verschwindet.
Mehr Fotos habe ich nicht, könnte aber morgen noch einmal detailliertere machen.
Björn
Beitrag von Aron » Mi 12.07.06 22:51
bjoern406stdt hat geschrieben:Hallo,
Björn
uff, viel kann man nicht erkennen...
AGR Abgasrückführung oder EGR und und und :)
Zuletzt geändert von Aron am Do 13.07.06 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
bjoern406stdt
Postleitzahl: 28870
Morgen mehr...
Beitrag von bjoern406stdt » Mi 12.07.06 22:58
:D Naja, ich dachte, ehrlich gesagt auch eher, dass jemand sofort mit der Antwort angeschossen käme. Das ist ja hier eher wie "Kopfball". Ich schraube morgen mal den ganzen Klimbim ab und mache noch bessere Fotos von dem mysteriösen Teil. Vielleicht kann das ja weiterhelfen.
Wie schon geschrieben - dort wo der Zug endet, hat dieser keine Spannung mehr. Justieren würde man das dann bei dem "Ventil" an der Rändelschraube mit der Kontermutter.
Björn
Konni
Beitrag von Konni » Mi 12.07.06 23:07
GRA=Geschwindigkeitsregelanlage
AGR/EGR=Abgasrückführung/Exhaust Gas Recirculation
Also mit dem Tempomaten (GRA) hat das dann alles recht wenig zu tun :wars_nich:
Sorry, dieser Zug hat mich aufs Glatteis geführt.
Das ganze steuert also das AGR-Ventil :lach:
Nachstellen musst du das eigentlich nicht unbedingt, denn besser laufen oder so tut der mit ner "perfekt" funktionierenden AGR auch nicht. Stickoxidemissionen würden ein wenig sinken...falls das Ding bei Volllast offen stehen bleiben würde würd das Rußen noch stärker werden.
Ich würd eigentlich alles so lassen wie's jetzt ist.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 13.07.06 19:27
Und nun die Frage: Wofür ist das Teil und ist es schlimm, dass der da nichts mehr bewirkt? :D *LOL*
das "Ding" ist weder für den Tempomat und auch nicht für die Abgasrückführung. :D
Über diesen Bowdenzug wird lediglich der erhöhte Leerlauf bei kaltem Motor gesteuert. Man hat sich einerseits durch die Betätigung über ein Magnetventil eine höhere Zuverlässigkeit erhofft, allerdings hielt das auch nicht länger als die Leerlaufanhebung über ein Dehnstoffelement am Thermostatgehäuse. Andererseits wurde der Leerlauf auch bei Betriebstemperatur erhöht, wenn die (vorhandene) Klimaanlage eingeschaltet wurde.
Wenn ich mich nicht irre, gab es die Version mit Magnetventil nur bei der "Bosch-VP20", alle anderen mechanischen Einspritzpumpen hatten die Steuerung über Dehnstoffelement.. :D :D
Gruß Martin
bjoern406stdt
Postleitzahl: 28870
Beitrag von bjoern406stdt » Do 13.07.06 19:38
ich war heute zwar noch einmal unten, aber egal aus welchem Winkel man die Apparatur aufnehmen will, es sind entweder Schläuche, Bleche oder andere Bauteile im Weg.
Ich habe versucht, das Ding mit einem Schraubenzieher zu bewegen, was aber nicht funktioniert hat. Vermutlich ist das Ding schon festgegammelt. :heul:
Der Schlauch am Ende des "Ventils" geht übrigens über 3 Y-/T-Verbindungen in die Oberseite des großen Tellers vom Bremskraftverstärker. Je mehr ich mir das Teil ansehe, umso mehr wundert es mich, dass der Karren seit 150 TKm problemlos läuft. :D
Björn
