I-309
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von I-309 » Mo 29.05.06 17:17
mib85 hat geschrieben:servus...
mache mal wenn du fährst, den motor und die zündung aus(aber nicht den schlüssel abziehen!!!).
wenn alle anzeigen(DZM und Tacho) auf null fallen, dann haste weder tachowelle noch drehzahlwelle
sondern alles über signalgeber
ansonsten: wenn dein tacho bei 0 und nicht bei 20 (wie auf den scheiben) beginnt, dann haste noch ne welle.
mfg hoffe konnte helfen
öm kann mann sich aber auch einfacher machen . wenn du gesammtkilometerstand in der mitte hast und tageskilometerzähler unten du beim fahren die meteranzeige drehen sehst ist es per welle
wenn du aber in der geschwindigkeitsanzeige unten alles gesamt und tageskilometer digital hast ist es per geber .
306 - Der Rivale
Alf
von Alf » Mo 29.05.06 22:14
wow, die scheiben sehen ja richtig gut aus
mib85
von mib85 » Mo 29.05.06 22:43
ich habe auch noch die "drehenden" kilometerzähler, ist aber trotzdem mit signalgeber und keine tachowelle. die skalierung fängt eben erst bei 20km/h an!!! und nicht bei 0km/h
Peugeot 306 XR
in Luzieferrot
EZ 1996
1.6i 90PS
Moehre_306
von Moehre_306 » Di 30.05.06 10:55
Mahlzei,
@mib85 habe genau die gleichen noch da kannst Du samt Tacho haben. Also dein Model habe ja das gleiche
Falls Du nach Sw kommst bringe ich dir das teil mit oder kommst mal so nach CB ist ja um die Ecke.
Grüssle Moritz
Abraham
von Abraham » Di 30.05.06 11:30
306Cab hat geschrieben:Habe vielleicht was für dich:
URL1
URL2
URL3
Kostenpunkt ca.100€ incl. allem was du brauchst
Kann man Design-Vorschläge platzieren
hyperion
- Postleitzahl: 63071
von hyperion » Di 30.05.06 11:33
@306cab
Sind das welche von K-Tech? Habe auch schon überlegt mir da welche zu bestellen. Wie sind die Erfahrungen?
Liebe Grüße
106 XN 1.0
306 XSI 2.0 8V
106 1.5D
306 Break HDI Style 2.0 8V
306 XS 1.8 16V
406 HDI Premium 110
307CC 135
207RC Cup
106 XS
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Di 30.05.06 11:37
Nein, habe die aus den USA.
K-Tec kann dir aber auch welche nach deinen eigenen Vorstellungen erstellen. Kostet natürlich dann auch extra
og306
- Politessen-Verehrer
von og306 » Di 30.05.06 13:24
der verkäufer im amiland hat aber keine für den s1 oder?
I-309
von I-309 » Di 30.05.06 15:02
mib85 hat geschrieben:öm kann mann sich aber auch einfacher machen . wenn du gesammtkilometerstand in der mitte hast und tageskilometerzähler unten du beim fahren die meteranzeige drehen sehst ist es per welle
wäre mir neu das das gehen würde dan musst du ja ein motor in deinem tacho haben oder wie willst du einen elekticher impuls in einen mechaniche bewegung bekommen
306 - Der Rivale
Abraham
von Abraham » Di 30.05.06 15:12
vielleicht hatte er zwar den Motor abgestellt, aber die Zündung noch angelassen ?!?
