svendrae
- Standspurheizer
von svendrae » Fr 30.12.05 21:44
hmm also im 205 krieg ich richtig schöne warme Luft an die Füße, und das auch schön kräftig ...
Scheint also keine Allgemeine Peugeotkrankheit zu sein...
Peugeot 205 Color Line 1.1 60PS
Peugeot 205 XS 1.4 75PS
Peugeot 106 1.4 75PS
Fiat Marea Weekend 1.6 103PS
Ford Mondeo Turnier 1.8 126PS
VW Golf 6 2.0 140 PS TDI
aktuell: Seat Leon (KL) 1.5 eTSI 110kW DSG
Michassammy
- TÜV-Knutscher
- Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
von Michassammy » Fr 30.12.05 22:25
der Tip von BlueGod funktioniert beim 106 aber auch prima
, habe auch ein Bj. 2000 und "es geht" mit dem Heizen, wenn ich oben alles zu habe schwitzen mir aber die Füße...
ja so gegensätzlich ist es
, aber is ja auch kein Wunder, schaut euch mal die Öffnung an da passt net mal nen Finger rein :roll:
svendrae
- Standspurheizer
von svendrae » Fr 30.12.05 22:28
Huhu,
also ich find eigentlich eher die Lüftung oben rum an den Seiten (zu den Türen hin) zu schwach! Hatte ja vorher einen, der in der Mitte über den Schaltern keine Lüftung hatte, da kam an den Seiten viel mehr.
Jetzt ist es an den Seiten fast schon zu schwach, in der Mitte etwas zu stark.
mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
von mariob » Fr 30.12.05 22:31
Also bei unseren 106ern (BJ 92, 93 & 94) ging das eigentlich immer schon mit Stufe 1 oder 2 (die haben nur 3) ganz gut, wenn man die seitlichen (und sofern vorhanden die mittlere) Lüftungen teilweise verschließt. Bei meinem Exemplar stimmt die bildliche Bezeichnung nicht ganz mit der realen Position überein, aber das bekommt man durch ausprobieren ganz gut raus.
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km,
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km,
Waldfee106
- Admine
von Waldfee106 » Sa 31.12.05 01:02
Wenns geht, wieso frier ich mir immer den Hintern und die Füße im Auto ab???
Liebe Grüße
*waldfee106*
106_XS
von 106_XS » Sa 31.12.05 01:25
@waldfee und alle anderen die frieren ...
ich habs mal ne zeit lange gelöst, indem ich nen schlauch (ca4cm Durchmesser) von der beifahrerheizung im fussraum zum Kupplungspedal gelegt hab...
Dann hatte zwar der Beifahrer keine Heizung mehr aber der Fahrer umso mehr !!!
Signatur war ausverkauft...
Genesis
von Genesis » Di 03.01.06 22:22
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Also der Tipp mit dem "zumachen" der Hautpluftlässe in der Mitte bringt am meisten. Hab das jetzt einfach immer zu. Dadurch kommt bisserl mehr warme Luft unten raus.
Vielleicht schau ich mir das mal im Sommer genauer an (Werkstatt = nicht beheizt
Aja war kein Wackler, hab bloß die Birne von der Beleuchtung getauscht und nun ist wieder alles palettie.
Danke!
106 Long Beach, Serie II/ BJ 1997 / 60 PS
Start bei: 106.000 km
Extras:
elFH, Klima, ZV (mit Infrarot).
http://www.bildblog.de
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » Mi 04.01.06 21:20
Und ich habe mir gedacht dass irgendwas bei der Climatronic bei meiner Karre defekt ist.
Bei mir ist es im Fussraum auch kalt. Kommt nur minimal warme Luft raus.
Das mit den Düsen ist ein guter Tipp !!! Werde ich morgen gleich probieren.
Gruß Thomas
mariob
- Spätzünder
von mariob » Mi 04.01.06 21:27
Meiner hat in der Mitte gar keine Lüftung - da kommt unten immer genug raus, wenn er denn irgendwann mal warm wird...
E85
E85
Space
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 21635
von Space » So 08.01.06 00:56
Also, das mit den kalten Füssen ist wirklich normal am 106. Hatte zwei Citroen AX, einen Saxo und nun meinen zweiten 106 S16 und die haben das alle so. Die Luftauslässe sind viel zu weit hinten und der Durchfluss ist nicht gerade hoch wenn man auf warm stellt und vielleicht noch die Scheibe mit belüftet. Einzig wenn man alles runter stellt geht es etwas, aber mir beschlägt die Frontscheibe dann immer zu schnell. Gibt also nicht wirklich einen Tipp dafür, außer vielleicht dicke Socken. Und das reicht bei Frauen auch nicht, denn die haben immer kalte Füsse, meine jedenfalls.
