> barmy schrieb:
> habe mir den Rockford T110D2 angeschaut... da steht 2x2Ohm..
> was heisst das? also mindestens eine zweikanal endstufe (oder gebrückte vierkanal?)???
das heißt, dass der 2 schwingspulen hat und somit auch 2 anschlüsse. du hast mehrere möglichkeiten, den anzuklemmem:
- entweder schaltest du die anschlüsse in Reihe, dann hast du 1x 4Ohm und brauchst nur ne 2Kanal. bei der Leistungsangabe der endstufe musst du dann auf die Leistung bei 2Ohm achten (gebrückte Endstufe=halbe Ohmzahl!)
- oder du schaltest die Spulen parallel, dann hast du 1x 1Ohm, brauchst dann aber nen entsprechenden digitalen Monoblock!! Bringt Leitung!
- oder du nimmst die 4Kanal und schließt beide schwingspulen einzeln an (2x 2Ohm), da du am Amp je 2 Kanläe brückst zählt dann wieder die 1Ohm-Leistung! Die Variante wäre die Leistungsstärkste mit Analogverstärker. Benötigt aber ne sehr gute Stromversorgung!
- oder du kaufst dir ne 2Kanal und schließt die Spulen einzeln an (2x 2Ohm). Dann zählt die 2Ohm-Leistung der Stufe, weil du ja nichts brückst. Dann ist der Dämpfungsfaktor noch nicht zuuu tief und der Klang wird kontrollierter.
