Michassammy
- TÜV-Knutscher
- Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
von Michassammy » Do 29.09.05 17:06
jo das mit der kälte stimmt, habe schon Leute bei Rennen gesehen die Eiswürfel in die Ansaugöffnungen gemacht haben....
ansonsten hat man untenrum nen bissel weniger drehmoment aber dafür kommt er obenrum viel besser mit der Airbox (106)
- Forums Opi
von Aron » Do 29.09.05 20:01
wenn der Serie Kaltluft ansaugt, sagen wir 20°C , wie soll dann durch so ein Teil die Luft kälter werden als die angesaugte Luft? :o
Michassammy
- TÜV-Knutscher
von Michassammy » Do 29.09.05 23:36
nene Aron, Du hast mich grad Missverstanden, die haben mit dem Eis die Ansaugluft gekühlt, habe ich vorher auch noch nie gesehen !!
die Airbox kühlt nichts, hat aber eine gute "schaufelwirkung" wenn ich mir im Vergleich die Serienöffnung von 6x4 cm anschaue und die 15x40 cm der Airbox (Daten geschätzt, kann es aber nachmessen) ist das schon ein großer Unterschied und das ist spürbar
Gruß Micha
16v Sau
von 16v Sau » Di 28.04.09 22:16
man könnte doch theoretisch die serienöffnung einfach größer machen oder nicht? kenn mcih da jetzt nicht so aus
- Forums Opi
von Aron » Mi 29.04.09 14:11
16v Sau hat geschrieben:man könnte doch theoretisch die serienöffnung einfach größer machen oder nicht? kenn mcih da jetzt nicht so aus
Kommt drauf an wo die Serienöffnung liegt. Sprich in einigen Bereich der Front herrscht stärkerer Überdruck, direkt in der Mitte der Stoßstange hat man nur wenig Überdruck (Saugwirkung durch die umströmende Luft). Das ganze sollte auch etwas Trichterform haben, damit die eingefangene Luftbewegung auch sinnvoll umgesetzt werden kann.
16v Sau
von 16v Sau » Mi 29.04.09 18:23
hab mir überlegt einfach das ganze gedöns (resonanzkörper etc) wegzulassen und quasi nur den luftfilterkasten....dann diesen vorne unten aufschneiden, das müsste au bissl was bringen oder nicht ? weisst wie ich mein?
mfg sau aka fred
Chris306
- Zufrühabschnaller
von Chris306 » Mi 29.04.09 18:28
Genau, das birngt dir sehr viel ..... Leistungseinbuße...
Aber da du davon ja im Überschuss hast, kannst es mal versuchen. Bin auf das Ergebnis gespannt...
Ferndiagnosen unter Ausschluß jeglicher Garantie, Gewährleistung und Sachmängelhaftung!
Achtung: Diese Signatur kann Spuren von Nüssen enthalten!
16v Sau
von 16v Sau » Do 30.04.09 01:01
ne ich bau jetzt erstmal wieder ne airbox dran und geh dann aufn prüfstand werde berichten vorher/nachher vergleich, dann wisst ihr mal ob so ne airbox wirklich was bringt, also subjektiv finde ich das auf der autobahn und hohen geschwindigkeiten schon
steveplanet
von steveplanet » Do 30.04.09 12:33
hallo,
wollte fragen wo ich so eine Carbon Airbox mit der 106er Aufschrift zu kaufen bekomm?
oder hat wer eine zu verkaufen?
lg
- Forums Opi
von Troubadix » Do 30.04.09 16:57
16v Sau hat geschrieben:ne ich bau jetzt erstmal wieder ne airbox dran und geh dann aufn prüfstand werde berichten vorher/nachher vergleich, dann wisst ihr mal ob so ne airbox wirklich was bringt, also subjektiv finde ich das auf der autobahn und hohen geschwindigkeiten schon
und wie simulierst du auf einem standart prüfstand fahrtwind über 170km/h???
