S16 Motor Aus- und Einbau
Re: S16 Motor Aus- und Einbau
Beitrag von Kris » Do 13.02.14 18:16
willste die frontmaske rausflexen?!
Gunnar
Postleitzahl: 24768
Beitrag von Gunnar » Do 13.02.14 18:55
Ist die nicht geschraubt? Und sonst würde ich es wahrscheinlich so machen ohne Kran und Bühne ...
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Fr 14.02.14 08:36
Da ich gerade an einem 205 dran bin: dort hilft der Trick, den Motor nebst Getriebe erst etwas abzulassen und dann in einem aufrechten Winkel (Steuerseite zuerst) relativ steil aus dem Motorraum zu heben. Dann muß nichteinmal der Batteriehalter ab. Einbau analog dazu.
So kommt man bei beengten Platzverhältnissen meistens ganz gut hin.
Beim 205 ist die Frontmaske (bzw. die Strebe die beide Seiten verbindet) punktgeschweißt. Diese Schweißpunkte kann man aufbohren und später mit Schraube/Mutter verbinden, aber den Platz benötigt man eigentlich nicht.
Stephan
Beitrag von Kris » Fr 14.02.14 12:01
diese methode scheidet beim 206 ziemlich aus - weil sowohl windlauf als auch der lufteinlasskragen ums rechte federbeindom den platz nach oben massivst begrenzen. der motor mit montiertem abgaskrümmer geht da rein platzmässig einfach nicht durch.
der 205 hat da deutlich mehr platz. was wohl auch an der steiler stehenden frontscheibe liegt.
Gunnar
Postleitzahl: 24768
Beitrag von Gunnar » Fr 14.02.14 14:39
Abgaskrümmer ausbauen? So schlimm kanns auch nicht sein und wenn n Bolzen abreißt kannst du ihm im Ausgebauten zustand noch ausbohren.
Beitrag von Kris » Fr 14.02.14 14:54
Gunnar hat geschrieben:Abgaskrümmer ausbauen?
klar. nur wie? man kommt einfach nicht dran ...
es bleibt nur, den ganzen kram nach unten auszubauen. und vorher die vorderachse auszubauen.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Fr 14.02.14 14:56
Vorne das Ding oberhalb des Kühlers abmontieren geht nicht?
Stephan
Beitrag von Kris » Fr 14.02.14 15:17
Kris hat geschrieben:hat in den jahren seit threaderöffnung hier wirklich mal jemand einen S16 oder RC-motor ausgebaut OHNE die klimaanlage aufzumachen?!
:sonich:
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Fr 14.02.14 15:21
Den Kram kann man nicht einfach zur Seite hängen? Also Kondensator + Pumpe?
Andererseits: wie oft baut man den Motor aus? Hab zuletzt bei ner Hinterhofwerkstatt fürn 40er die Klima befüllt bekommen.
Stephan
Beitrag von Kris » Fr 14.02.14 15:29
sub hat geschrieben:Den Kram kann man nicht einfach zur Seite hängen? Also Kondensator + Pumpe?
nope.
die befüllerei ist nicht das problem. aber die klima einfach aufmachen und den müll in die umwelt entlassen, darauf hab ich auch keinen bock.
ausserdem: der sportliche gedanke zählt :D
