Hero22
- Serien-Wagen-Fahrer
von Hero22 » Mi 11.02.09 23:16
Hallo @ madmat,
wird sich der Kasten öffnen obwohl hinteres Verdeckteil drauf liegt?
Wenn nicht, wie kriege ich das hintere Verdeckteil von Hand hoch?
Gruß Hero22
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 12.02.09 00:11
Also:
1) Verdeckhacken vorne wie gewohnt entriegeln
2) Verdeck wie gewohnt vorne 25cm anheben
3) Jetzt Kofferraum (KR) öffnen und wie beschrieben an der Schraube drehen um zu entriegeln
4) Von Hand Verdeck-Hinterteil anheben bis es senkrecht hoch steht
5) Nun den entriegelten Verdeckkasten öffnen
et voilà
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Do 12.02.09 00:12
Steht auch in jedem Cabrio Handbuch... Werde bei Gelegenheit mal meins durch den Scanner jagen und als PDF bei ebay verkaufen *lol*
Nee, könnt ihr dann von mir per Mail bekommen
Hero22
von Hero22 » Do 12.02.09 01:02
Danke für Eure Hilfe
Ich werde es am WE ausprobieren!
Gruß Hero22
Gasslhatza
von Gasslhatza » Di 19.05.09 09:42
auch ein Hydraulikproblem?
wollte gestern das Dach öffnen und als sich der Deckel hinten öffnete, klappte das
Stoffdach nach hinten und der Deckel stand offen - nichts rührte sich mehr.
Also das Dach per Hand nach hinten geklappt, den Deckel runter gedrückt und
noch mal den Schalter probiert und siehe da - es summte und der Deckel zog sich zu.
Freude!!!
Daheim in der Garage dann wollte ich das Dach schließen. Es klappte auch bis zu dem Zeitpunkt als das Dach etwa senkrecht nach oben stand. Da nämlich "erschlaffte" das
ganze System und das Dach samt Deckel sank in sich zusammen.
Ich also wieder per Hand den Deckel geöffnet, das Dach verstaut und den Deckel runter
gedrückt. Wieder mit Knopf "öffnen" gedrückt und wieder zog sich der Deckel in die
verriegelung.
Beim Schließen wieder nur bis etwa 50% und dann fiel wieder alles zusammen.
Ist das nach Eurer Erfahrung ein Elektrik oder ein Hydraulikproblem?
Suchst du neue Freunde?
Sende eine SMS mit "A.r.s.c.h.l.o.c.h." an die 133!!
Gasslhatza
von Gasslhatza » Di 26.05.09 07:58
DANKE für die rasche und zahlreiche Hilfe!
Zur Info: es war ein durchgescheuertes Kabel
