Löwenliebhaber
von Löwenliebhaber » Mi 04.05.05 15:26
Danke
Habe gerade noch mal alles abgesucht...!!!!
Bei mir ist leider kein H7 Stecker - aber zumindest weiß ich jetzt schon mal wie er aussieht
Bestell ich mir dann eben!!!
Habe bei meiner Suche einen anderen Stecker am Kabelbaum gefunden - der sieht genau so aus wie z.B. der Stecker für Standlicht oder Blinker.
Ist das der für die Nebels??? Hab ja noch keine drin!!! Will ich demnächst auch noch machen!!! Bitte um Antwort
Trotzdem weiß ich immer noch nicht welches der drei Kabel am alten H4 Stecker für Ablendlicht bzw. Fernlicht ist - damit ich das ganze am neuen H7 Stecker dann auch RICHTIG löte
Löwenliebhaber
von Löwenliebhaber » Mi 04.05.05 23:38
Danke
Bei mir ist leider kein H7 Stecker - aber zumindest weiß ich jetzt schon mal wie er aussieht Wink
Darkside
von Darkside » Do 05.05.05 06:41
Wie wäre es mal mit nem Messgerät benutzen...
LG Peter
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Do 05.05.05 11:59
... da sind irgendwo die Best.-Nrn. von den H7-Steckern und den Kontakten.
Dann erstmal durchmessen, wo wann Strom läuft.
Dann H4-Stecker abpetzen.
Dann H7-Stecker über die Kabel ziehen und ERST DANN die Kontakte festcrimpen.
(Brauchst spezielle Matrizenzange, wenns ordentlich sein soll.)
Dann Stecker und alles zusammenbauen und -drücken.
Anschließen.
Fertig.
de Maggus :lol:
PS: Ist easy going mit Ruhe in einer Stunde Arbeit erledigt.
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
Löwenliebhaber
von Löwenliebhaber » Do 05.05.05 13:14
Mion Maggus
die bestellnummer für den Stecker hab ich ja schon aus der Bastelecke!!!
Mir war das ja nur mit den Kabel unklar!!! Aber jetzt steht meiner Umrüstung nichts mehr im Wege!!!
Vielen Dank
MFG Julian
khani
von khani » Di 11.09.07 17:28
hallo leute
will auch meinen 206er auf klarglas umbaun.der is baujahr 2002. hat der schon die H7 stecker?
wie sehn die denn aus?
so wie oben auf dem letzten bild?
also rechteckig geld mit 3 schlitzen nebeneinander?
also der H4 stecker der ist ja so angeordnet: |_|
in etwa
was mach ich wenn ich den H7 nicht hab?
thx
