necro306
- ADAC-Fan
von necro306 » Fr 01.04.05 11:39
> joe206hdi schrieb:
> hast du die chinchkabel und deine stromversorgung im selben kabelkanal (schweller ) verlegt kommt es durch den hohen stromfluß zu einer induktion in den boxen kabel(chinch)
> strom und musik immer getrennt voneinander verlegen nie parallel nebeneinander
> also strom links und musik rechts
> LG JOE
nein sorry, so ein newb bin ich nimma...
@205*Cti: Welchen Querschnitt empfiehlst du bei der anlage für +stom?
Im moment ist 1 von den Chinchkabeln so ein billig-schrott, werd ich eben ersetzen!
according to my junk mail, i'm bald, overweight, constantly needing refinancing and insurance & badly needing a larger *** Bleistift ***.
Mad Mike
- Handbremsen-Wender
von Mad Mike » Fr 01.04.05 11:40
Wenn du das 16er drinlassen willst wäre ne Zusatzbatterie vielleicht noch ne Idee. Dann könntest du das 16er als Ladebakel drin lassen und hättest wirklich genug Saft bei der Anlage.
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Fr 01.04.05 11:48
Also n 20er is minimum, bei mehr Leistung denne n 35er. 50er halt ich für zuviel
205*Cti
- Händler
von 205*Cti » Fr 01.04.05 11:50
geb Draki schon mal voll recht. bei ner 2. batterie reicht ein 16mm² da du die hintere Batterei nur laden mußt und das auch nur mit konstanter Stromaufnahme.
Wenn nicht nimm mind. 25mm² empfohlen eher 35mm²
bei 2 Endstufen ist ein Cap dann auch schon Pflicht
Laut Sicherungstabelle brauchst bei 5m Kabel und 100A Absicherung ein 35mm²
dir wird zwar eine 60 Ampere bei den 2 Endstufen auch nciht fliegen da ja nie beide auf absoluter Volllast über den kompletten Frequenzbereich laufen aber ich finds ne gute Richtlinie für´s Kabel. Absicherung der beiden Endstufen zusammenzählen > das ganze Abrunden auf die nächste Sicherungsgröße und nach dieser Sicherung wählst du das Kabel
Fachhändler für: Audison, Hertz, exact!, SPL Dynamics, Steg, Audio System, Variotex, Standartplast Dämmmaterial
Audi A3 @ Audison, Hertz, exact!
Pug 205 XS Spaßauto @ SPL Dynamics
Pug 205 CTI zum Cruisen
Mad Mike
von Mad Mike » Fr 01.04.05 12:15
Was würdest du für eine Zusatzbatterie empfehlen? Spiel auch grad mit dem Gedanken mir eine zu holen. Hab bald 1,5 kW richtige Watts. Plane keine weitere Aufrüstung und sollte nicht gleich ne Exide Maxxima sein sondern eher was günstigeres.
205*Cti
- Händler
von 205*Cti » Fr 01.04.05 12:47
Von Gelbatterien halte ich allgemein garnichts weil sie kaputt gehn.
Aber wenn du ne kleine Zusatzbatterie willst nimm ne Genesis Hawker. Da gibts ne kleine schmale mit 16Ah. mein sie braucht ja keinen Dauerstrom binrgen sondern nur gut unterstützen und Saft bringen. Die läuft bei nem Kumpel bei mir schon seit längerem
cruser
- Lacklecker
von cruser » Fr 01.04.05 12:54
Moin,moin
Sach mal, was für ne Stromaufnahme habt ihr den effektiv? Ich habe bei mir mal gemessen und liege bei ca.25A. d.h. habe ne leistung von ca.300W. (205cti kennt die komponenten ja, da er sie mir empfolen hat
, nochmal DANKE) Velocity 6500, 30er Helix, HXS 165 und HXS135. nun, wenn ihr 1500 bzw 2500W effektive leistung habt, dann fließen da ja 125 bzw. über 200A. Ist das Realistisch? Was machen da denn eure Ohren??????????? :o und welche Lima schafft das?
MFG
Cruser
Mad Mike
von Mad Mike » Fr 01.04.05 13:03
Die Anlage läuft ja nicht ständig auf Vollast
(bzw. gar nicht). Hab aber keine Möglichkeit so hohe Ströme zu messen.
Zuletzt geändert von
Mad Mike am Fr 01.04.05 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
205*Cti
- Händler
von 205*Cti » Fr 01.04.05 13:03
Ne realistisch gemessen hab ich für 2 Helix HXA1000 und ne HXA400 (Zusammen 250A Sicherung an der Endstufe) daran ein 13er System vollaktiv und 4 16er KOVE Kicker ca 20A bei gut aufgedrehter Lautstärke. Ich hing dann mal 2 kleine Subs mit an meine 3. und 4. HXA 1000. Dass war dann unmessbar da der Zeiger bei bischen Bass sofort anschlag 40A stand. ich tip mal auf 80A - 100A Implusstrom. RMS im Schnitt 30. Hab es zwar noch nicht ausprobiert aber müßt das mal mit rosa Rauschen ausprobieren, da darin das komplette Frequenzband enthalten ist und das die Anlage am meisten belastet. Sowohl den Strohl als auch das Material (Hitze der Endstufe und Pegel/Hub der LS)
Auch wenn du das nicht so überdimensiniert brauchst
Aber um so größer die Sicherung um so geringer der Widerstand und Spannungsabfall. Bei Impulsstrom ist das noch viel wichtiger wie bei Dauerbelastung
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Fr 01.04.05 13:08
A propos Batterie.
Ich wollt ne neue holen und liebäugele mit der Maxxima. Passt die universell? Also kann ich damit meine original Batterie ersetzen?
