Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Mi 01.02.06 19:03
> 307_SW schrieb:
> Hallo zusammen
> mein 307 SW hatte vor kurzem noch Warntöne, z.B bei Glatteisgefahr, oder wenn man nicht
> angeschnallt war........die Werkstatt sagt das könnte nicht sein, es gibt keine Warntöne bei Glatteisgefahr oder wenn man nicht angeschnallt ist........
> Wann ertönen bei Euch die Warntöne ??
hallo
wenns nen ziemlich neuer 307er ist mit vollCAN kann man viel programmieren.
die neuen haben auch viel akutsische signale drin welche man ein-. oder ausprogrammieren kann. auch das anschnallgepiepse kann man rausnehmen auf kundenwunsch.
307er
von 307er » Do 02.02.06 17:16
> Mick307 schrieb:
> Hab zwar nicht den SW sondern nur den Normalen, aber piepen tuts bei mir nur wenn ich aussteigen will und Licht angelassen habe. Sonst nie.
dito
MFG FRANKY
Thoto
von Thoto » Do 02.02.06 18:15
Habe bei meinem 307 SW HDI 135 seit einigen Tagen das Phänomen, daß etwa 10 Sekunden nach dem Starten (nach mindestens 5 Stunden Stillstand) beim ersten Beschleunigen 3 kurze Warntöne erklingen. Dabei keinerlei Anzeige in den Displays.
Ja, ich war angegurtet und ja, es waren über 3 Grad in der Tiefgarage und ja, es war ausreichend Diesel im Tank.
Sollte ich mir Sorgen machen ??
- Forums Opi
von Aron » Do 02.02.06 22:29
schau mal in den Ausgleichsbehälter nach der Kühlflüssigkeit
marko307
von marko307 » Fr 03.02.06 15:34
@thoto
hab den HDI 2.0 110 und da war das auch öfter, mein Meister meinte, da gibts noch kein Update für!
Ist allerdings längere Zeit nicht mehr aufgetreten, war nämlich kurz nach Weihnachten zur Durchsicht und seit dem ist mir nichts mehr aufgefallen! Vielleicht hängst womöglich mit dem besagten Ausgleichbehälter zusammen!
PUG 307 SW Premium HDI FAP 110 2.0L
Thoto
von Thoto » So 05.02.06 17:02
@Aron und marko307:
Danke für den Tip und den Zuspruch (ich bin also nicht allein).
Habe gleich einmal nachgesehen. Kühlflüssigkeit steht im grünen Bereich zwischen Max. und Min., das sollte es dann wohl nicht sein.
Da sonst keinerlei Einschränkungen zu erkennen sind, werde ich mal beim nächsten planmäßigen Werkstattbesuch nachfassen.
Phänomen tritt inzwischen auch nicht mehr regelmäßig auf, also schieben wir es mal auf die miese Witterung. Den Franzosen ist es halt zu kalt und zu feucht
307Fahrer
von 307Fahrer » So 05.02.06 19:36
wie schon richtig beschrieben, kann man bestimmte Warntöne mit der PPS raus/rein"programieren" bzw, aktivieren. Ich denke mal, dass bei dir ein Softwareupdate durchgeführt wurde, und von deiner Werkstatt einfach schlichtweg vergessen wurde das wieder zu aktivieren. Es könnte allerdings auch sein, dass es diese Warntöne in der neuen Software nicht mehr gibt. So ist das glaube ich auch bei der "Suchfunktion des Autos". Wenn du bei geschlossenem Auto mit der FB die schließen Taste drückst blinkt und hupt das Auto kurz. Bei den neuen Software-Versionen blinkt es nur noch kurz, und ich meine dass man das Hupen auch nicht mehr nachträglich aktivieren kann...
Also Händler ansprechen!!!
