								atmosphere
								von atmosphere » Mi 05.01.05 15:47
			Ich meinte ehr wenn er schon warm ist, lieber laufen lassen oder aus machen währed dem warten?
									i ride so low, if you watch you see sparks
								Uwes68
- Handbremsen-Wender
								von Uwes68 » Mi 05.01.05 17:03
			Also generel ist es Vorschrift das Auto an zB Bahnschranken auszumachen. Wenn der Motor warm ist kann er das auch locker vertragen.
Im Stau ist es schon was anderes, weil da wirds auch irgendwann kalt.
@DJMarek
Also meiner ist ein Diesel, der termostat wurde erst von mir erneuert, vielleicht ist es jetzt ja besser. Aber sonst war es so, das der Motor im Stand nicht auf Betriebstemperatur kommt, schaft vielleicht so 75 Grad auf der Anzeige, dann ist der Kühler aber noch kalt. Nach etwa 15 Minuten. Im Stand bei Minusgraden wird der Motor kälter wenn die Heizung an ist. Also lange im Stau stehen möchte ich damit auch nicht, irgendwann kommts wahrscheinlich kalt aus der Heizung. Bei meinen Benziner vorher wars so das irgendwann der Kühlerlüfter läuft, das passiert hier nicht. Als ich nen neuen Kühler eingebaut habe stand im Buch auch laufen lassen bis Kühlerventilator anläuft, aber das passiert nicht wenns nicht gerade sehr warm ist draussen.
Uwe
								StefanB
- Spätbremser
								von StefanB » Mi 05.01.05 17:07
			Aber fürn Motor ist laufen lassen besser als jedesmal neu anschmeißen. Weil der Motor konstant ruhig weiter dreht.
... ruhig   :roll:  ??
Du kennst das Standgas von meinem 306 noch net
								Frank K.
								von Frank K. » Mi 05.01.05 20:40
			> svendrae schrieb:
> Ich hab neulich irgendwo (ADAC, Autobild, ... oder irgendwie sowas, ich glaube aber ADAC) gelesen, dass es vom Sprittspareffekt schon ab 30Sek. sparsamer ist den Motor abzuschalten.
Wobei das auch fahrzeugabhängig ist. Bei meinem Nicht-Peugeot hat die Automatik z.B. die Eigenschaft, nach dem Motorstart erstmal die ersten 2 Minuten nur bis in den 2. Gang hochzuschalten - außer der Motor wird im 2. über 3000 U/min gebracht, dann schaltet er auch schon früher in den dritten. Dies Verhalten dient dazu, den Kat entsprechend schneller auf Temperatur zu bringen, erhöht aber auch entsprechend den Benzinverbrauch. Deshalb stelle ich den Motor für Wartezeiten von < 2 bis 3 Minuten nicht ab.
Grüßle
Frank K.
 Audi A2
								bjoern406stdt
- Postleitzahl: 28870
								von bjoern406stdt » Do 06.01.05 08:34
> Puck106 schrieb:
> ausschalten lohnt sich ab einer standzeit von 10 min. Aber wie kann man die schon voraussagen :-/
mich würde ja mal interessieren, woher Du das hast? Sogar bei einem Diesel lohnt es sich lt. ADAC Motorwelt bereits kostenmäßig nach 20 Sek. die Maschine auszumachen. Bei einigen wenigen Benzinern sogar schon ab 3 Sek.!
Björn
								molester
								von molester » Do 06.01.05 12:48
			Also das mit den 10 Minuten kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen.
																			 DJMarek
- Land: Oesterreich
								von DJMarek » Do 06.01.05 22:30
			War das nicht der VW Lupo, der nur 3 Liter/100km braucht? Ich bin mal bei einem Freund mitgefahren, sobald er bei einer roten Ampel steht, wird der Motor (fast) sofort abgestellt und wieder gestartet, sobald man aufs Gas steigt. Irgendwie müssen die ja auf die 3 Liter kommen, und das sofortige Abstellen bringt scheinbar wirklich was; sobald er diese Automatik abstellt, kommt er unmöglich auf seine 3 Liter, mindestens 4.
@Uwes68: Meiner macht auch nur 80 Grad (laut Anzeige, Diesel). Der 306 meiner Freundin ebenfalls, der ist aber ein Benziner. Bisher dachte ich, dass 90 Grad die ideale Betriebstemperatur für einen Motor wäre... :?
								blizzy205Gentry
- Benzinpreisignorierer
								von blizzy205Gentry » Fr 07.01.05 00:07
			Ab einer Zeit von 30 Sekunden sparst du benzin.
aus sicht des motors sieht das aber natürlich anders aus. wenn du zum beispiel im stop & go stehst ist es ratsam den motor anzulassen. hab ich selbst letztes jahr auf der racewars miterlebt als wir zum eingang hin warten mussten. wir kamen von der autobahn und haben uns in die schlange eingereiht. als normaler mensch macht man natürlich den motor aus. wassertemperatur war auf ca. 85°C. es ging immer voran in abständen von ca. 3-5 minuten. motor an und paar meter weiter gefahren. motor wieder aus. das haben wir ca. 10 mal wiederholt.
ende vom lied war, dass das wasser bei über 110°C war, weil der motor einfach nicht mehr zum abkühlen kam.
									Tuning heisst, sich Autoteile zu kaufen die einem nicht gefallen, von einem Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag...
