zu hoher verbrauch 306
pongi
Beitrag von pongi » So 21.11.04 10:54
schau erstmal ob der filter dicht ist, bzw die kerzen am ende.
dann kannst du anfangen weitere sachen auszuschliessen.
kam den der gestiegene verbrauch plötzlich oder eher schleichend?
matthias
volker206
Lacklecker
Postleitzahl: 96472
Re: zu hoher verbrauch 306
Beitrag von volker206 » So 21.11.04 12:24
ich habe öfters gelesen, das man den serienmäßigen Reifendruck um ca. 0,3 bis 0,5bar erhöhen sollte und dadurch der Verbrauch kleiner werden soll.
Können natürlich auch die reifen selber sein.
Gruß Volker206
pongi
Beitrag von pongi » So 21.11.04 12:26
naja. aber 2 liter macht der reifendruck nicht aus solange er in einem gewissen gesunden bereich schwankt.
matthias
s16z
Beitrag von s16z » So 21.11.04 12:27
ich wollt doch nur einen grund für nen k&n haben, den will ich schon seit ner ewigkeit :lol:
aber hast schon recht.
bei meiner vorigen untersuchung ist mir aufgefallen das etwas anderes hinüber zu sein scheint. wollte ein pic machen, aber ist leider zu dunkel.
auf jedenfall, gleich oben am motor verläuft so ein metallrohr (5mm durchmesser) dass sich quer über den motorblock zieht. dieses ist an ner stelle gebrochen. beim anlassen vom motor ist mir aufgfallen dass im leerlauf auf dem rohr ein "luftdruck" besteht. ob das wohl etwas mit meinem problem zu tun hat? hum, hab das ding mal wieder provisorisch an die stelle gerückt. was ist das für ein teil?
edit:
am reifendruck liegt es nicht, den hab ich kürzlich wieder erhöht.
cyrill
wer nicht denken kann sollte es beim glauben belassen...
s16z
Beitrag von s16z » So 21.11.04 12:50
hier noch das bild von dem gebrochen röhrchen, leider nicht in all zu guter qualität. die bruchstelle ist bei nummer 1, nummer 2 zeigt den verlauf des rohrs.
cyrill
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 21.11.04 13:24
das Rohr verbindet das Ventil der Benzindampfabsaugung mit dem Drosselklappengehäuse. Wenn das Rohr gebrochen ist saugt der Motor durch diese Öffnung Luft aus dem Motorraum an, und das Steuergerät versucht diese "Mehrmenge" an Luft mit mehr Kraftstoff zu kompensieren------->höherer Verbrauch.
Dazu kommt, dass die Benzindämpfe in den Motorraum ausströmen--->Benzingeruch.
Gruß Martin
s16z
Beitrag von s16z » So 21.11.04 13:34
da scheint jemand wirklich öfters den motorraum zu putzen ;) danke für die antwort. wie würdest du die bruchstelle reparieren?
habe das rohr mit draht angemacht, somit wäre es schonmal wieder in der richtigen position, mitlerweile riecht es auch nicht mehr, aber wirklich dicht ist es halt noch nicht.
cyrill
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 21.11.04 13:39
Ich würde ein kurzes Stück Rohr an der Bruchstelle absägen, ein Stück Schlauch dazwischensetzen und mit Schlauchschellen auf dem Rohr befestigen.
Gruß Martin
s16z
Beitrag von s16z » So 21.11.04 13:50
gute idee. das problem ist nur, die bruchstelle ist unmittelbar bei der befestigung des rohres. somit kann ich da kein schlauch drüber stülpen.
cyrill
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 21.11.04 17:51
Du kannst das Rohr auch erneuern, kostet nur knapp über 30€. :mrgreen: :mrgreen:
Oder ausbauen und zusammenlöten (lassen).
Auch geht ---> Halter am Rohr entfernen, Schlauch drüber und neuen Halter basteln...
etc.
Such Dir was aus.. :mrgreen: ;)
Gruß Martin
