> Kris schrieb:
> hallo,
> von kaw halt ich ... abstand. einer der kaw-fritzen ist der nachbar eines freundes, der auch zwei 205 fährt, nen Gentry und nen Rallye. der kerle hat ihm fürn gentry ein fahrwerk gegeben, bei dem schon mal die aufnahmen für die bremssschläuche komplett fehlten. auf rückfrage hiess es: mit kabelbindern ums federbein festmachen ...
> danke für den vortrag - setzen, sechs.
> dann hat er wunders einen geschwallt über eibach, dass die nix könnten weil der eibach-junior angeblich ein lebemann ist und nur schrott produziert ...
> bla bla bla ...
> ich kann eibach-federn nur empfehlen grad in verbindung mit seriendämpfern äusserst angenehm zu fahren.
> gruss, kris
Hi Kris
naja aber mit den federn kann man bestimmt nix falsch machen oder ? Habe mir die 50mm federn bestellt. Hoffe die kommen auch soweit runter wie es da steht!
Was kannst du eigentlich an Federn empfehlen ? Sollten schon welche sein die 50mm runter gehen, d.h das diese soweit runter gehen und der radkasten komplett ausgefüllt ist. Zwischen rad und radkasten sollte kaum platz sein
