205 Look: Was für Felgen gehen? (Platz- und TÜV-technisch)
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Sa 09.10.04 12:10
Hy,
also wenn du dir nun doch neue Räder holen willst ;) würde ich auf alle Fälle gleich 15 Zöller nehmen! Einen Satz gebrauchte Speedlines 6x15 vom GTI sollt auf alle günstiger werden UND sieht um Welten besser aus als 14 Zöller.
6x15 paßt ohne Probs drauf, und bei 7x15 müßten man bissel was verändern...aber auch nichts wildes! :lol:
Ich hatte beides schon auf einen normalen 205er eingetragen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
M205
Beitrag von M205 » Sa 09.10.04 14:33
> D.B.205 schrieb:
> Hy,
> Gruß Dirk
hi,
ich will ja mal schaun ob ich mir 7x15" oder die speedlines (6x15") auf meinen drauf mach. Gibts für die speedlines eigentlich ne freigabe für den normalen 205er? Hattest du da dann die 185/55r15 drauf oder 195/??R15?
Gruß Michael
Homer Morisson
Beitrag von Homer Morisson » Sa 09.10.04 16:53
> D.B.205 schrieb:
> Hy,
> Gruß Dirk
Das wäre natürlich auch eine Idee, mir wurde da beim PeugeotHändler aber gesagt, bei 15"-Felgen könnte der Tüv zickig werden...
Aber 6x15" passen auch auf nen Look ohne Umbauten? Mit oder ohne Distanzscheiben?
Update:
Hab mich mal bei Gutmann umgesehen, habe da ne geile Felge gefunden, gibt nur zwei Probleme:
1. Kostet 106€ pro Felge :(
2. Ist 7x15", sag doch bitte mal grad, wie hoch der Umbau-Aufwand wäre, respektive, was da überhaupt alles gemacht werden müsste...
Danke..
Peugeot 205 Look 44kw/60PS EZ 05/92
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » So 10.10.04 12:18
@ M205
Ich glaube eine Freigabe direkt von Peugeot gibt es nicht für die normalen 205. Aber da es originale Felgen vom 205 für´n 205 sind ist das mit dem TÜV kein Problem. Die meißten Prüfer kennen sowieso den Unterschied nicht :lol: ...und paßen tut ja auch alles. Und wenn du da eine Briefkopie hast ist das garkein Problem. :D
Ich hatte 195/50 R15 drauf, dafür gibts eine Freigabe von Peugeot!
@ Homer Morisson
Also bei 6x15 dürfte noch keiner zickig werden...paßen ohne Distanzscheiben, nur hinten mußte den Fegerweg etwas begrenzen, ( Distanzstück zwischen Karosse und Gummianschlag) weil sonst der Abstand zur Schürze zu eng wird wenn er voll eingefedert ist.
Vorn paßt das so, hatte den 205 da sogar 40 tiefer.
Bei 7x15 wird es hinten etwas schwiedriger, da mußte ich bei einer ET von 18 eine 10 mm Distazscheibe pro Seite zwischenbaun und auch den Federweg begrenzen, allerdings war hier dann der Platz zur Radhauskannte das Problem - weil die Felgen hinten "leicht" überstanden. Aber da es ein Cabrio war hat man den hinten sowieso nicht so vollgepackt. :lol:
Vorn gehts auch wieder ohne Änderungen, auch mit ner 40er Tieferlegung!
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
M205
Beitrag von M205 » So 10.10.04 20:56
> D.B.205 schrieb:
> Hallo,
> @ M205
sag mal hast du evtl. en bild von den speedlines auf dem 205er? Von deinem cabrio mit den 7x15" hattest du mir ja mal vor einiger zeit eins geschickt. Wie du siehst bin ich mit der entscheidung noch net wirklich weiter gekommen :lol: . Aber spätestens im frühjahr muss ich mich entscheiden. Hast du evtl. den brief vom auto noch in dem die felgen eingetragen waren. Fals ich mir die felgen doch kauf wär das betimmt hilfreich :lol:
Gruß Michael
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » So 10.10.04 22:36
@ M205
also Fotos habe ich, müßte die aber mal einscannen - dann bekommste welche!
Briefkopie kannst auch bekommen...ist übrigens immer noch mein jetztiger 205 MI!
Der hatte nähmlich mal als 1.4 mit diesen schönen Speedlines angefangen, naja und nun...
Sobald ich das zeugs mal gescannt habe, schiecke ich die sie zu!
Achso, falls du noch einen Satz Speedlines suchst, ich habe einen in Weißaluminium neu pulverbeschichteten mit fast neuen 195/50 R15! (2000km gelaufen)
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
M205
Beitrag von M205 » So 10.10.04 22:44
> D.B.205 schrieb:
> @ M205
> Hi,
> Gruß Dirk
das wär super wenn du mir die sachen schickst. War dein mi16 wirklich mal ein 1.4 mit 75PS? da fällt mir nur eins ein RESPEKT! Da mustest du ja wirklich alles umbauen. Und da überleg ich mir einen 1.4 in meinen zu bauen, das ist ja dann ein kinderspiel :lol: .
Weißaluminium? sind die Felgen dann weiß, oder hab ich da was falsch verstanden? Hättest du von denen dann auch noch en bild?
Gruß Michael
Blätschie
Nein, ist ne RAL Farbe
Beitrag von Blätschie » Mo 11.10.04 14:04
Schau doch einfach mal hier:
http://www.proav.de/index.html?http&&&w ... table.html
RAL 9006 Weißaluminium!
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Weiß-alu
Beitrag von andi 205HH » Mo 11.10.04 14:14
ich habe mit diesen Felgen genau das gleiche gemacht - Sandstrahlen und dann Pulverbeschichten in Weiß-Aluminium.
Ist halt nicht reinweiß aber schön.
Und läßt sich super leicht sauber halten.
gruß
andi
M205
Beitrag von M205 » Mo 11.10.04 17:11
hi,
danke für die bilder. Auf so deinem sehen die wirklich gut aus, aber ich frag mich wie das wohl auf nem roten 205er wirkt?
Gruß Michael
