Knacken/Klacken beim bremsen 106
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Re: Knacken/Klacken beim bremsen 106
Beitrag von Nightmare106 » Mi 05.03.08 19:26
das schaut witzigerweise anders aus als bei meinem.
Auch mir waren beide Beläge gleich lang.....
Komisch....Na tut mir leid, mit diesen Bremsätteln fehlt mir die Erfahrung...
Best regards Martin :lach:
208 HDi 92 Allure
BAS
Postleitzahl: 47551
Beitrag von BAS » Mi 05.03.08 21:00
:-) So Problem erledigt. Bei dem Bendix-Sattel ist das mit den Beläge scon richtig so. Die werden versetzt eingebaut (laut meinem Peugeot-Meister).
- Das Klacken scheint jetzt auch weg zu sein. habe die Schwimmsättel abgemacht, alles gesäubert, mit Fett wieder eingesetzt. Dann habe ich die "Gleitbereiche" der Bremsbeläge etwas mit Kupferpaste benetzt, und siehe da. Problem ist weg. Hoffe das bleibt auch weg.
Falls nicht, werde ich wieder berichten.
Gruß Sebastian
...dream as if you´ll live forever, live as if you´ll die today......
