Brauche dringend Hilfe, Batterie von meinem 206 1.6xs ist leer
HolleBln
Re: Brauche dringend Hilfe, Batterie von meinem 206 1.6xs ist leer
Beitrag von HolleBln » So 02.10.22 12:53
Meine Güte, nimm die Batterie raus, geh zu irgendeinem Teile Höker wie KFZ Teile24 und co., da kannst du dann gleich auch genau sehen, ob die Abmessungen wirklich passen und nicht nur auf dem Papier. Ferner musst du gar nicht erst den Batteriepfand löhnen, wenn es sowas bei euch gibt.
550.- für Lichtmaschine mit Einbau...Schweiz halt :)
Roy206
Postleitzahl: 8645
Land: Schweiz
Beitrag von Roy206 » So 02.10.22 22:06
550fr für Alternator mit Einbau geht noch, bei Peugeot selber hätte es das doppelte gekostet.
Laut Spezifikation vom Händler müsste die Batterie passen, werde noch neue Klemmen dazu bestellen, da der alte lose ist und man kann es nicht mehr zuschrauben, da der Ring gebrochen ist.
Ich hoffe der Leerlauf ist dann besser.
Beitrag von obelix » Mo 03.10.22 00:31
Roy206 hat geschrieben:
So 02.10.22 22:06
...werde noch neue Klemmen dazu bestellen, da der alte lose ist und man kann es nicht mehr zuschrauben, da der Ring gebrochen ist.
Ähm... Du bist also mit nem Batterieanschlusskabel gefahren, das nicht festgeschraubt war? Ernsthaft? Bitte sag mir, dass das nicht stimmt.
