Dieselpumpe
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: Dieselpumpe
Beitrag von jens405 » Di 19.12.17 21:03
Wie viel PS hat dein Wagen?
Die Rail sitzt zwischen Hochdruckpumpe und den Injektionen. Kommt da Kraftstoff an?
Zum Einstellen der Steuerzeiten muss auch die Kurbelwelle fixiert werden und die Riemenspannung eingestellt werden. Hast du gleich den ZR erneuert (samt Umlenkrolle , Spanner und Wapu)?
Gruß Jens
P. S: Such mal hier: http://service.citroen.com/dtt/CDP/code/de_DE/
Da findest du alles.
edit: Sorry, hier der richtige Link: http://service.citroen.com/dtt/CDP/code ... icule.html
Benkovic
Postleitzahl: 03172
Re: Dieselpumpe
Beitrag von Benkovic » Mi 20.12.17 22:26
109PS.
Es kommt kein Kraftstoff raus... aus der eingebauten dieselpumpe
Den ZR habe nicht erneuert.
Ich beschreibe jetzt meine alte dieselpumpe....die leider kaputt ist.
(Wenn ich ein Schlauch an die Pumpe ran machen, und Puste durch diesen Schlauch höre ich am rücklauf der pumpe Luft,die rein geht. Bzw raus kommt .)
Mache ich das gleiche an der neuen eingebaute dieselpumpe, höre keine Luft .
Ich bin der Meinung, wenn der Zulauf dicht ist geht auch diesel durch die Pumpe.
Daniel
Benkovic
Postleitzahl: 03172
Re: Dieselpumpe
Beitrag von Benkovic » Sa 23.12.17 18:55
Ich habe mein diesel zum laufen bekommen...
Jetzt sind zwei dichtungringe von den jeweiligen einspritzdüsen nicht richtig dicht.
Sehen aus wie ne Krone aus.
Hilfe bitte
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: Dieselpumpe
Beitrag von jens405 » Sa 23.12.17 22:06
Dann würde ich die erneuern und mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Vielleicht hilft auch nochmal lösen und nochmal anziehen.
Gruß Jens
Benkovic
Postleitzahl: 03172
Re: Dieselpumpe
Beitrag von Benkovic » Sa 23.12.17 22:34
Gut ok,
Aber wie genau nennt man diese( dichtung/ringe)
Und wo kriegt man die ? Ich suche schon Im internet
Daniel
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: Dieselpumpe
Beitrag von jens405 » So 24.12.17 11:44
Suche hier im Forum nach „Servicebox“. Da kannst du dir die ganzen Teile mit ET-Nummern raus suchen.
Frohes Fest Jens
Benkovic
Postleitzahl: 03172
Re: Dieselpumpe
Beitrag von Benkovic » So 24.12.17 12:05
Dankeschön
Und Frohes Fest zurück
