jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » So 26.06.16 22:06
das mit dem Hartlöten ist eigentlich recht simpel. Man braucht eben nur Aze und Sauerstoff dafür. Übrigens können Stellen die hartgelötet worden sind, auch nur wieder hartgelötet werden, da das Hartlot (Messing plus Flussmittel) in die Oberfläche hinein diffundiert und damit Schutzgasschweißen unmöglich macht. Wie das mit dem neuen Fülldrahtgeräten (auch eine Art Hartlot) aussieht weiß ich nicht, da ich noch nicht damit gearbeitet habe.
Jens
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Mo 27.06.16 22:04
Nabend,
Ah ok,
für die Info. also sowas wie das "Autogenschweißen" nehm ich an.
Mfg Rostiger
moerph
von moerph » Mo 27.06.16 23:52
also Hartlöten geht auch mit einem besseren MIG/MAG Schweißgerät und einem geeigneten Draht, Argon 4.6 und einer Teflonseele im Schlauchpaket. :-) Füldrahtschweissen ist mit MIG/MAG Schweissen vergleichbar, nur dass der Luftabschluss der Schmelze nicht durch ein extern zugeführtes Gas sichergestellt wird, sondern durch die Füllung des Drahtes. Im Grund genommen unterscheiden sich Hartlöten und Schweißen nur im notwendigen Temperaturbereich. Löten führt zu weniger Verzug im Blech, da die zu verbindenden Bleche nicht aufgeschmolzen werden müssen sondern durch das Lot an der Oberfläche stoffschlüssig verbunden.
lg
moerph
