Blechschrauben zur Befestigung Lautsprecher Tür 308
Re: Blechschrauben zur Befestigung Lautsprecher Tür 308
Beitrag von obelix » Fr 29.04.16 09:16
Holle hat geschrieben:Die Schrauben müssen übrigens so 7 mm haben..
Da würde ich empfehlen, es gleich richtig zu machen.
7mm als Blechschraube sind reichlich dimensioniert:-))))
Geh nicht mit Blechschrauben direkt ins Blech, das verbiegt sich. Irgendwann reisst es dann.
Da beginnt dann ne Spirale, die in immer grösseren Löchern endet...
Nimm sowas:
Nennt sich Blechmutter und wird über die Blechkante geschoben. Da rein schraubst dann ne handelsübliche 3,9 oder 4,2 Blechschraube - abhängig von der Blechmutter. Die gibt es übrigens auch mit metrischem Gewinde, das ist noch ne elegantere Lösung.
Zu bekommen im Baumarkt oder im spezialisierten Schraubenhandel.
Floh406
Postleitzahl: 86633
Beitrag von Floh406 » Fr 29.04.16 16:16
irgendwie versteh ich die ganze Geschichte nicht. Warum kaufst du nicht einfach eine Blindnietzange ( gibt's im Baumarkt oder bei eBay für'n 10er, normalerweise gleich als Set mit Nieten) und nietest den LS einfach wieder fest? In so einem Peugeot ist einiges genietet, so dass das sicher nicht eine unnötige Investition wäre.
Ansonsten gebe ich Obelix durchaus recht, mit der Einschränkung, dass beide Lösungen, sowohl einfach so in das Loch als auch mit Blechmutter, auch schon mal Rost verursachen können. Geht ja schließlich durch die Folie durch. Wenn die Original geschraubt sind, sind dann z.B. so vierkantige Plastikeinsätze drin, damit die Blechkante nicht beschädigt wird.
Floh
Ich liebe Französisch...😜
