als bei meinem 405 die LRW defekt war, habe ich die "Plomben" entfernt, die Kolben an den Scheinwerfern in ein großes Gurkenglas getaucht, das mit Frostschutz gefüllt war. Gefüllt habe ich das System von unten vom Drehknopf aus, an dem sind nämlich auch "Plomben" dran. Wichtig ist eben nur, dass der Drehknopf und die Kolben in den richtigen Stellungen zu einander stehen, sonst klappt es nicht.
Außerdem habe ich das Gurkenglas hochgestellt, damit nach dem Befüllen und vor dem Verschließen des Systems keine Luft angesaugt werden kann, sondern Frostschutz aus dem Drehknopf austritt.
Jens
