Bei manchen Problemen wirft der kleine recht sinnfreie Fehlermeldungen. Könnte es vielleicht sein, daß da schon jemand an den Einstellungen rumhantiert hatte? Wenn man mal davon ausgeht, daß ~120000km 60g Asche entsprechen, dann wäre Dein Filter erst 30000km in Betrieb gewesen. Das stimmt ja wohl nicht.polodoc hat geschrieben:für ihn ist es nicht nachvollziehbar das die meldung kommt.
Bei meinem war es so, daß nach etwa 125Tkm die Aschemenge laut BSI (die wird wohl nur aus dem bislang verbrauchten Diesel berechnet) 58g betrug und die Fehlermeldung "Dieselfilter reinigen" erschien. Im PP2000 konnte man dann korekt erkennen daß der Filter getauscht werden soll. Man konnte auch sehen, daß die durchschnittlichen km zwischen den Regenerationen unter 50km waren. Da ich damals den letzten Termin verpasst hatte zu dem PSA das kostenlos durchgeführt hatte, habe ich den Filter nach dem "Aron-Verfahren" in der Werkstatt rückspülen lassen.
Das ist einiges an Arbeit, weil das Teil blöd verbaut ist. Meine Werkstatt hatte damals um vernünftig ranzukommen die Klimaanlage evakuiert. Wenn Du das Teil ab hast (Ein Bauteil besteht halt aus Oxykat und DFP), mußt Du es trennen und entweder den DPF gegen einen Neuen/Aufgearbeiteten tauschen oder alternativ die Asche einfach mit Wasser rückspülen. Ruß ist schwarz, die Asche eher bräunlich. Wenn das Wasser klar ist, ist der Filter wieder sauber (und sieht genauso aus, wie die Tauschfilter von PSA).polodoc hat geschrieben:ich baue morgen den dpf aus. Das teil ist ja 2 teilig also nur den filtereinsatz raus und neuen rein.
Nach dem Zusammenbau muß dann per PP2000 dem BSI mitgeteilt werden, daß der Partikelfilter ersetzt wurde. Am besten dann gleich kurz laufenlassen, damit eventull vorhandenes Wasser vom Rückspülen verdunstet.polodoc hat geschrieben:was genau muss danach gemacht werden???
Fehlerspeicher löschen und Tausch DPF dem steuergerät melden ist klar. nochetwas???
Ich kann gerne mal bei mir messen, aber ich komme wohl erst am WE dazupolodoc hat geschrieben:Sollte sich nix ändern, WAS IST DANN ????
Deshalb fragte ich ja nach werten des differenzdruckreglers und so.
Die Autos werden halt immer komplexer. Das sorgt einfach für eine Vervielfachung der Fehlermöglichkeiten. Eine gute und günstige Repariermöglichkeit und Fehlerdiagnosefähigkeit steht offenbar nicht im Pflichtenheft der Hersteller. Wozu auch, wenn man durch den Austausch ganzer Bauteilgruppen entweder viel Geld verdient, oder die Leute zu einem Neukauf treibtpolodoc hat geschrieben:Es ist extrem schei.. wenn du keinen händler hast der dir was klar sagen kann. mfg
