306 Cabrio, Hilfe bei Felgensuche ...
3Dscrewer
Postleitzahl: 83253
Re: 306 Cabrio, Hilfe bei Felgensuche ...
Beitrag von 3Dscrewer » Mo 28.10.13 19:29
obelix hat geschrieben: fordfelgen gehen immer (solange der prüfer mitmacht).
Ich dachte immer Ford hätte ein kleineres ML als Peugeot.
3Dscrewer
Postleitzahl: 83253
Beitrag von 3Dscrewer » So 03.11.13 01:37
Hab ne Brock B2 715 PE gefunden 7x15 ET12, da steht im Gutachten das Cabrio nur bis 89kw drin, habe aber 97kw. Der normale 306 steht mit über 100kw drin. Gibts da ne Chance die einzutragen, oder Freigabe?
Gruß und schönen Sonntag
Beitrag von obelix » So 03.11.13 02:30
3Dscrewer hat geschrieben:
ist korrekt, ich meinte auch, felgen die FÜR ford geprüft wurden. ich hatte ja auch geschrieben, such ne felge mit nem grösseren mittenloch und benutze zentrierringe. hast du ne felge, die genau den ford-durchmesser hat, brauchst du logischerweise adapaterplatten die den lochdurchmesser innen peugeot und aussen ford haben.
ST-ME406
Beitrag von ST-ME406 » So 03.11.13 20:53
http://www.asa-wheels.de/?site=design_details&did=19
http://www.ebay.de/itm/TOP-4-Stuck-Felg ... 4ac6ca9386
Diese finde ich auch sehr nett weißt halt nicht ob du auf 17 zöller gehen willst
denn auch wenn von werk 7x16 eingetragen ist musst du ne andere felge trotzdem eintragen lassen
Lion-Tamer
Postleitzahl: 22081
Beitrag von Lion-Tamer » So 10.11.13 12:25
Moin aus Hamburg,
wie gefällt dir das Peugeot Sonderrad "Boreal" ? Schau mal hier:
http://www.peugeotperformance.net/tunin ... heels.html
gibt es bis 16x6,5
Fährt meine Frau aufm 306 cab. Zulassung ohne Probleme mit dem Papier von Peugeot, wo ich immer nich drauf komm wie das heißt..
Jedenfalls steht da drin welches Modell mit welcher Felge.
Bei ernsthaften Interesse am Real-Erscheinungsbild, geh ich mal in die Tiefgarage und mach korrekt Foto.
Gruß, Peter
arrivé sur terre par erreur
3Dscrewer
Postleitzahl: 83253
Beitrag von 3Dscrewer » So 10.11.13 13:10
Moin, Moin,
das Design ist nicht schlecht, aber auch da ist die Felgenfront bündig mit der Radkante.
Was mir total gefällt, ist die Brock B2 wenn man da den Rand polieren läßt, hier z.B. zum guten Preis als Neu http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 398?ref=wl die hätte ich auch beinahe gekauft. Allerdings habe ich den 2.0 16V mit 97kw und die Felge ist nur bis 89kw zugelassen. Bei Brock bekam ich die Antwort es würde an der Bremsanlage liegen, keine Ausnahme.
Als ich das Cab kaufte waren Titan-Felgen drauf, die sind auch nur bis 89kw zugelassen, haben aber auch keine Schleifspuren in der Felge oder so ... :hilflos:
Wenn mir nichts anderes über den Weg läuft, werde ich mir wohl im Frühjahr die Dotz Mugello kaufen, die ("neue") Momo Course gibts mit neuem Gutachten auch nicht mehr für die 306 Serie.
Hier am ADW gibts auch nichts wo man sich die ein oder andere Felge mal ansehen kann.
Vielen Dank an alle für die ganzen Tipps :daumenhoch:
Heinz
bigfoot
Postleitzahl: 53913
Beitrag von bigfoot » So 10.11.13 17:53
nur mal so.....
die felgen die in dem beitrag über mir als brock B2 felgen angeboten werden, sind keine B2 sondern
brock carfashion RC-Design RC07 felgen.
ob die echten B2 eine andere zulassung haben weiß ich allerdings nicht.
3Dscrewer
Postleitzahl: 83253
Beitrag von 3Dscrewer » So 10.11.13 18:10
bigfoot hat geschrieben:nur mal so.....
die felgen die in dem beitrag über mir als brock B2 felgen angeboten werden, sind keine B2 ....
Soweit ich das sehe gibt es die RC07 nicht als 7x15 ET12 und ML 65.1, ich hatte mit dem Verkäufer umfangreichen Kontakt, Gutachten und KBA Nummer weisen die Felgen, wie auch das Foto der Verpackung als B2 aus. Aber ich habe da nicht so den Plan, aber die RC07 sieht sehr ähnlich aus, aber leider auch nicht für meine Kiste ....
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 10.11.13 19:54
Frag mal bei deim tüv an ob die noch vergleichsgutachten annehmen.
Dann musst dir ein gutachten irgendeiner felge mit den maßen deiner wunschfelge und 306er zulassung suchen und dazu ein gutachten deiner wunschfelge für ein fahrzeug das ähnlich oder größer/schwerer/stärker ist als dein 306er.
So sieht der tüver das es die felgenkombi für den 306 gibt und mit dem anderen gutachten wird abgesichert das die felge auch hält und sicher ist.
Wär dann halt ne 40€ einzelabnahme(oder mittlerweile teurer?!)
Du bist ein Mann für A.T.U.
3Dscrewer
Postleitzahl: 83253
Beitrag von 3Dscrewer » So 10.11.13 22:24
Also die Brock Felge ist bei allen Peugeot und Citroen, auch 306 Modelle, bis weit über 100kw zugelassen. Nur das Cabrio nicht, begründet wurde das am Telefon mit der 260mm innenbelüfteten Bremsscheibe. Das Gutachten ist von 2004, also schon nach Produktionsende, ich weiß nicht wie da der Prüfer drauf reagiert. Die Felgen zu kaufen und dann feststellen, dass es da keinen weg gibt, ist kontraproduktiv, obwohl sie schon nicht schlecht wäre.
Kommt Zeit, kommt Rad .... :D
