Zusätzlicher Hebel unter Scheibenwischer-Schalter?
sprooz
Re: Zusätzlicher Hebel unter Scheibenwischer-Schalter?
Beitrag von sprooz » Di 11.06.13 20:49
Ja stimmt, mit ner anderen Batterie springt er sofort an. :)
Muss ich den Schalter/Hebel zum abschließen von innen was Festkleben oder kannman den wieder irgendwie einklemmen oder so, dass es hält?
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 11.06.13 22:07
Am knöpchen selbst kannst du den haltemechanismus mit einem schraubenzieher lösen. Hab damals den metallstab in der tür mit einem faden nach vorne gezogen. Und dann das knöpchen drauf geschoben.
:zwinker:
sprooz
Beitrag von sprooz » Do 11.07.13 20:17
Habe heute die Türpappen der hinteren Türen abgenommen und den Mechanismen für die äusseren Türgriffe neu gefettet.
Nun habe ich dort aber Probleme dabei die hinteren Türknöpfe(zum abschliessen von innen) wieder anzubringen. Muss ich diesen kleinen Haltemechanismus von dem Hebel/Knopf trennen und zuerst anbringen irgendwie, oder in welcher Reihenfolge macht man es? Ich habe es erst zwar versucht, konnte die Hebel aber jedes mal wieder ganz leicht abziehen(waren also nicht fest). Oder muss ich dafür zuschließen und es dann machen(hatte es aufgeschlossen versucht)?
