Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Fr 25.10.13 12:29
Wenn wir doch schonmal dabei sind.
Kann mir jemand mal die Werte von soeiner ganz NORMALEN STAHLFELGE veraten?
4x108 65mm Mittellochzentriert ET20 und der Rest?
Ist das 6Jx13 oder was?
Danke im Vorraus.
Gruß: Hans-Peter
Straße nass, Fuß vom Gas.
-Jensn-
- Postleitzahl: 15859
von -Jensn- » Fr 25.10.13 16:54
hy,
also bei mir war das kein Problem mit der Reifengröße
Habe die 195/50 R15 drauf..die wurden ohne Murren eingetragen..sogar ohne unterlagen..der TÜVer meinte die Felgen sind ja eh original
Peugeot..kein Problem..
Mit der 45iger Höhe wirken die Felgen sicher etwas größer
Die 50iger wirken etwas Ballongig
bei mir
Mit den 40iger Federn ist das aber recht straff
Mach doch einfach nen Tropfen Öl auf die Bremse wenn sie quitscht...
nullahnung
- Handbremsen-Wender
von nullahnung » Fr 25.10.13 18:05
die gängige Grösse bei den 13" Stahlfelgen ist 5x13 ET 28. Dann gab es noch 5.5x13 ET 20. Vermutlich meinste die. 6" breite Felgen sind mir als Stahlfelgen nicht bekannt. Habe noch Intras aus der "Peugeot-Boutique"
die haben 6x13 ET 22
Peugeot 505 GR Break 4-Gang-Automatique mit kackbraunen Moebeln
Peugeot 205 GRD der 1. Serie "Rentneredition" mit beigen Moebeln
Pipes2101
von Pipes2101 » Fr 25.10.13 18:59
Och menno dann bleibt mit wohl nix anderes übrig als soeine Stahlfelge mal gründlich zu waschen.
Na das wird wieder ne Sauerei geben.
