Felgenfrage
stefan406
Postleitzahl: 98617
Re: Felgenfrage
Beitrag von stefan406 » Mo 20.05.13 12:42
Hallo
Das passt definitiv. mit 195/45 r16 sogar ohne Blecharbeiten bei max. Tieferlegung.
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Felgenfrage
Beitrag von S16Freak » Mo 20.05.13 18:35
Ja passt locker, auch mit tiefer.
306fan
Postleitzahl: 16248
Re: Felgenfrage
Beitrag von 306fan » Di 21.05.13 06:47
Heißt das jetzt ich darf nur 195/45 fahren oder gehen auch 205/45 ??
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Felgenfrage
Beitrag von freeeak » Di 21.05.13 07:49
Mit ner 6.5" felge wirds mit 205er reifen sowieso eng.
195er und 205er auf ner 7" felge geht ganz gut.
Du bist ein Mann für A.T.U.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Felgenfrage
Beitrag von 306Cab » Di 21.05.13 11:43
Bei den Ouragan in 6,5x16 ET20 stehen nur die 205/45/R16 im GA und an der Karosserie musste zumindest beim Cabrio nichts gemacht werden. Bei ET10 wurde es dann an den üblichen stellen wie dem Übergang Stoßstange hinten und Innenkante Kotflügel vorne nötig. Aber auch nur mit dem Gewinde und -65mm tieferlegung.
306fan
Postleitzahl: 16248
Re: Felgenfrage
Beitrag von 306fan » Di 21.05.13 18:54
Passt das nun oder soll ich mir eine andere Felge suchen
pb306
Handbremsen-Wender
Re: Felgenfrage
Beitrag von pb306 » Di 21.05.13 19:08
Lies dir doch den Post von 306cab nochmal durch. Er schreibt doch das es mit et20 passt, bei et 10 muss an den üblichen stellen nachgeholfen werden(nix Wildes!) ...das aber auch nur wenn tiefergelegt.
Da weiß ich nicht was es da mit ner et15 Felge noch zu überlegen gibt;) die liegt halt dazwischen.
pasci
Postleitzahl: 79576
Re: Felgenfrage
Beitrag von pasci » Mi 22.05.13 12:06
Habe bei mir die Borbet X8 in 7x16 ET18 drauf. Reifen sind 195/45 R16 84V. Auto ist ein 306 Cabrio Serie 1. Passt alles nix schleift nix musste bearbeitet werden. An der HA könnten sogar noch 10er Spurplatten je Seite drauf.
Dies als kleine Hilfestellung.
Pascal
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Felgenfrage
Beitrag von 306erFreak » Do 23.05.13 21:27
ich hab 6,5 x 17 ET 31 + 5mm Spurplatten vorne und 10 hinten mit 205/40 17 is ohne arbeiten möglich...
