Probleme beim Start vom 406er Break
paintinx
Postleitzahl: 99084
Re: Probleme beim Start vom 406er Break
Beitrag von paintinx » So 17.03.13 20:33
HUT AB!
& Danke ... besonders für das Bild. Nun wird es klar ...
Das schaue ich mir morgen gleich mal an ... das Auto steht leider bei meinem Jungen vor der Tür ...
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » So 17.03.13 20:35
moin,
hast schon mal an der neuen batterie die spannung gemessen? wäre nicht das erste mal das eine neue batterie nicht taugt. messen nicht nur im ruhestrom, sondern auch unter last.
da es ja offensichtlich mit dem batteriewechsel zu tun hat, die anschlüsse an der batterie und den folgenden kabeln kontrollieren, das zündschloß würde mir auch noch einfallen.
mache noch mal alles auf null, akku noch mal ab für min. 1/2 stunde und dann noch mal alles von vorne.
paintinx
Postleitzahl: 99084
Beitrag von paintinx » So 17.03.13 21:08
Wie wurden denn die sicherungen geprüft?
Gibts am pluspol der batterie 2 kabel? Einmal direkt zum starter und einmal gesichert für den rest?
Stef: JO, gibt es
Dauerplus am radio und am warnblinkschalter sollte immer anliegen.-evtl von hier mal rückwärts bis zur batterie suchen wenn n schaltplan vorhanden ist
Stef: Werden wir versuchen ...
Evtl auch ne fehlende masse? Mal durchgang von der batterie zur karosse und zum motor prüfen(wobei masse zum motor gegeben ist wenn der starter orgelt.[/quote]
Stef: Habsch schon gedacht ... muss noch mal geprüft werden ... habs net überall versucht ...
