türfangband neu oder säubern/schmieren?
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: türfangband neu oder säubern/schmieren?
Beitrag von rhine » So 24.03.13 19:37
http://www.ebay.de/itm/Turfangband-Turs ... 4171246ea2
das teil sieht so aus. von aussen macht man nur die 2 muttern auf. und zieht dann das teil in die tür rein. türverkleidung muss ab. ist kein hexenwerk.
Historie: Motortuning
ChrisBee406
Postleitzahl: 42657
Beitrag von ChrisBee406 » Mo 25.03.13 09:41
wenn ihr was neues einbauen wollt, macht euch mal darüber schlau:
http://www.mdr.de/einfach-genial/tuerbremse104.html
finde ich genial und ist besser als die herkömmlichen fangbänder!
ich habs in dieser sendung gesehen und würde mir die teile besorgen, sollte ich die dinger mal wechseln wollen/müssen.
Christian
endlich wieder Peugeot!
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mo 25.03.13 09:58
coole sache :-)
ich nehm davon ne hand voll. das kann ich dann jedem um die ohren hauen, der mir seine tür im MEIN QP rammt.
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 25.03.13 10:01
Neuwagen der oberen klasse haben das schon länger verbaut.
Wobei es da aufwändiger gestaltet ist mit nem hydraulikzylinder.
Aber um normale fangbänder zu ersetzen ist das echt ne gute sache.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Mo 25.03.13 15:03
Also habs versucht.Beim Coupe geht es vielleicht aber beim Break so wie ich ihn habe passen die Fangbänder am Stück nicht durch das Loch.Da ist der Flansch wo das teil an die Karosse geschraubt ist zu groß dafür
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mo 25.03.13 15:14
kannst du den stift ziehen, der das fangband an der karosserie hält. komisch das das da nicht durchpasst.
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Mo 25.03.13 20:41
nee da ist kein Stift sondern so ne dicke Niete drin.Die bekomme ich nicht raus.Hab alles schon versucht.Wenn ich sie mit gewalt rausdrücke bekomme ich sich dannach nicht mehr rein damit sie hält.
Peugeotkasper
Beitrag von Peugeotkasper » So 09.02.14 21:54
Zumindest bei 406er Türen hinten: obwohl es schwierig aussieht - man bekommt die Fangbänder komplett rausgezogen, Kopf (der an Säule verschraubt ist) allseits drehen und wenden - dann kann man sie irgendwann in die Tür reinziehen und damit rausholen. Die ungefederte Rolle des Feststellers (war bei mir fest) kann man demontieren (Sicherungsnase runterbiegen und Splint raustreiben, alles reinigen, fetten, montieren, Sicherungsnase hochbiegen), die gefederte Rolle war noch leichtgängig. Alles wurde mit stark kriechfähigen Haftschmierstoff behandelt. Nicht vergessen: Rostlöser löst bestenfalls kurzfristig, schmiert aber nicht!
Ohne Demontage und Komplettreinigung plus Schmierung bekommt man die schwergängigen Türfeststeller nicht richtig hin. Sprühen im eingebauten Zustand von aussen nutzt meist nicht viel, oder wirkt nicht lang.
Soweit kein richtiger Defekt vorliegt, kann man die bockigen Teile wieder gut funktionstüchtig machen, Neukauf dann nicht erforderlich.
Peugeotkasper
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mo 10.02.14 21:26
hallo peugeotkaspar,
vielen dank für die detaillierte anleitung, dann mach ich mich im sommer endlich mal an die arbeit die bereitliegenden teile (schachtleisten, klebedekors) zu erneuern und dabei gebührend um die fangbänder kümmern.
andreas
