peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Sa 28.07.12 14:00
batterie ab und wieder dran müsste funktionieren
gruß
Rallomat
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 47495
von Rallomat » Sa 28.07.12 19:15
Danke für die Antwort, klappt aber nicht.
Jetzt geht komischerweise die Zentralverriegelung nicht mehr.
Rallomat
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 28.07.12 19:24
Rallomat hat geschrieben:
geht nie, wenn man direkt nach dem "Anklemmen" der Batterie die FB betätigt...
Gruß Martin
Rallomat
- STVO-Fan
von Rallomat » Sa 28.07.12 19:38
Sondern ???
Muss ich erst ein Tänzchen machen?
![frechgrins :D](./images/smilies/2006_frechgrins.gif)
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 28.07.12 19:40
Rallomat hat geschrieben:Sondern ???
Nein,
10 Minuten warten!!
Gruß Martin
Rallomat
- STVO-Fan
von Rallomat » Sa 28.07.12 19:45
Achso.....
Vielen Dank für die Antwort.
Es war nämlich so, dass nach Betätigung "Schließen" die Schlösser gleich wieder aufgegangen sind.
So wie wenn eine Tür nicht richtig geschlossen ist.
Batterie ist nun ab und Türen sind nur mit Schlüssel verschlossen.
Vielleicht noch ein Tipp für die Fensterheber?
Rallomat
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 28.07.12 19:50
Sicher,
1; Motor erneuern (lassen)
2; Neuen Motor starten, laufen lassen und dann abstellen
3; Keinen ECO-Modus mehr haben
Gruß Martin
- Forums Opi
von Aron » Sa 28.07.12 21:04
Martin hat geschrieben:
im Normalfall ist der Ecomodus nach Batterieabklemmen weg, evt sollten die FHs danach gemäß Bedienungsanleitung reinitialisiert werden...?
![cool.gif :cool:](./images/smilies/2006_cool.gif)
Rallomat
- STVO-Fan
von Rallomat » Sa 28.07.12 22:59
Martin hat geschrieben:Rallomat hat geschrieben:
Sicher,
Gruß Martin
Der war gut, ich lach dann später mal.
@Aron
Bei mir war der Eco-Modus noch vorhanden.
Fensterheber reinitialisieren?
Wie geht das?
Rallomat
peugeot-fan91
von peugeot-fan91 » So 29.07.12 10:27
lass die Batterie mal ein paar Stunden ab (falls noch nicht getan) das sollte auf alle Fälle alles mögliche zurücksetzen! So auch den ECO-Modus und die Position der Fenster (neu initialisieren)...zumindest isses bei meinem so.
