Peugeot 406 als Erstwagen?
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Peugeot 406 als Erstwagen?
Beitrag von InformatiX » So 15.07.12 22:18
besorg dir bei peugeot die passende blende und evlt. nen adapter.. da je nach 406 das radio vielleicht rausprogrammiert werden muss.. zumindest bei fahrzeugen mit bordcomputer..
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » So 15.07.12 22:25
Ah, ok, ich hatte kein BC, deswegen ging das ohne Probleme.
It's done when it's done
Beitrag von Troubadix » So 15.07.12 22:37
und mal überlegen einen rückfahrwarner nachzurüsten, der 406 ist nach hinten schon etwas unübersichtlich.
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » So 15.07.12 22:48
Troubadix hat geschrieben:und mal überlegen einen rückfahrwarner nachzurüsten, der 406 ist nach hinten schon etwas unübersichtlich.
..hängerkupplung.. :D
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mo 16.07.12 20:11
moin,
hat er ihn denn schon?
also im vergleich zu dem neumodschen kram mit ansteigenden gürtellinien, abfallendem dach und heckscheiben im schießschartenformat zähle ich den 406 eher zu den sehr übersichtlichen autos, vor allem der kombi glänzt durch hervorragende rundumsicht.
andreas
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Di 17.07.12 17:13
Taxi-Driver hat geschrieben:Ah, ok, ich hatte kein BC, deswegen ging das ohne Probleme.
zum Radio noch, ich hab nen Boardcomputer und bei mir gings ohne irgendwelches Programmieren...Radioblende rein, Radio rein und gut...einzig drauf achten dass Dauer- und Zündungsplus getauscht sind am Radio (kann man bei den meisten (Bsp. JVC) ab Werk schon kreuzen / umstecken) dann passt das. Einzig die Lenkradfernbedienung wäre aufwendiger wenn du die noch nutzen willst (falls du eine hast, denke aber nicht bei Casette).
Gruß :daumenhoch:
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
Taxi-Driver
Postleitzahl: 36391
Beitrag von Taxi-Driver » Di 17.07.12 18:25
Hatte ich auch bei nem original Kassettenradio.
Gibt für bestimmte Modelle ein Interface, damit man das weiter nutzen kann, muß man halt mal beim Car-HiFi-Fachhändler nach den passenden Geräten nachfragen und nicht im Supermarkt, Internet oder Baumarkt kaufen.
Sabrac
Postleitzahl: 50667
Beitrag von Sabrac » Mi 18.07.12 00:02
vielen dank nochmal an dieser stelle,
für die vielen antworten. sobald ich denn wagen habe werde ich mir anschauen was für radio
genau dort drinnen steckt.7
/e/
habe gestern abend das auto in die garage abgestellt.
da sind mir erstmal 2 sachen aufgefallen, erst das positive
es ist ein 6facher CD wechsler im kofferraum drinn. ich muss also
nichts umbauen und auch kein neues radio einbauen.
und das andere was nicht wirklich negativ ist, es ist keine 136ps machine sondern
eine 132ps.
ich habe irgendwo hier in einem beitrag gelesen, dass die 136ps modelle einen
sparsameren motor haben oder sowas in der art. naja aber ist ja kein weltuntergang :D
bin super glücklich mit dem auto. hoffentlich wird er problem los laufen.
