AUTO STARTET NICHT!!
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: AUTO STARTET NICHT!!
Beitrag von *firemaster*~ » Di 14.02.12 00:43
ziehe die handbbremse an, bock den wagen auf EINER seite vorne richtig hoch, 5gang rein und dann fest von aussen drehen in fahrtrichtung. norm. lässt sich der motor langsam im 5. drehen mit etw. kraft. kannst du ihn drehen, versuch in mal anzurollen oder anschieben lassen. läuft er besorg dir nen anlasser. kannst den motor garnicht drehen, besser nicht anrollen ;-)
:zwinker:
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 14.02.12 07:22
wenn das so läuft wie im video stimm ich euch fast zu...
aber der threaersteller hat ja gemeint das es beim starten einmal "klack" macht-da denke ich eher das die einzugswicklung noch funktioniert aber nicht genügend strom kommt zum drehen.
oder das starterritzel genau auf den zahnkranz aufschlägt und nicht ganz einfahren kann.
also:
+ und - am starter prüfen
motor von hand versuchen zu drehen
klemme 51(das kleine kabel am starter) sollte bei umgedrehtem schlüssel 12V haben (ggf mal direkt überbrücken)
könnte auch durchaus das zündschloss sein...
Du bist ein Mann für A.T.U.
