Zahnriemen gerissen- Werkstatt angebot serios???
AAL 1
Postleitzahl: 27749
Re: Zahnriemen gerissen- Werkstatt angebot serios???
Beitrag von AAL 1 » So 15.01.12 19:35
Prognose richtig !!!
Autohändler Motor ausgebaut,
ist sehr unfangreich den Motor auszubauen.
Kein schöner Anblick. Da muss ja fast alles abmontiert werden.
Ergebnis:
Div. Ventile krumm & gestaucht
Kipphebel gebrochen und leider ein Injektor abgedreht.
Halte euch auf den laufenden.
Gruss Andree
stihlmen
Beitrag von stihlmen » So 15.01.12 21:16
Das ist bekannt das da die Injektoren eingerußt sind :D
Ich tippe mal ein neuer Zylinderkopf wäre das Beste :floet:
und wenn dann die Ansaugumschaltung nicht mehr passt braucht es ein neues Motorsteuergerät :dummguck:
Viel Erfolg.
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » So 15.01.12 21:27
die haben den kompletten motor ausgebaut ???
stihlmen
Beitrag von stihlmen » So 15.01.12 22:08
Klar muß der raus,das geht fix.
Wenn die Injektoren nicht heraus gehen,muß der Ventildeckel zerstört werden,sonst kommste nicht an die Kopfschrauben.
Den Deckel gibt es nicht einzeln :floet:
307sw
Postleitzahl: 01239
Beitrag von 307sw » Mo 16.01.12 08:21
Es gibt da evtl. auch noch ne andere Lösung für dein Problem
