Zahnziemen falsch eingebaut?
Trampel2212
Postleitzahl: 47137
Re: Zahnziemen falsch eingebaut?
Beitrag von Trampel2212 » Fr 26.08.11 14:23
Die Werkstatt läuft über den Händler.
Wie die den Zahnriemen gewechselt haben kann ich dir nicht sagen. Bin absolut kein Autofachmann.
Beitrag von Aron » Fr 26.08.11 19:18
Trampel2212 hat geschrieben:Die Werkstatt läuft über den Händler.
Wenn der vorm Riemenwechsel normal gelaufen ist sollen Dir Dein Fahrzeug bitteschön so zurückgeben wie es war, wenn durch den versetzten Zahnriemen bewegliche Teile wie Ventile verbogen sind und Du mit nem halben Motorschaden rumfährst, welcher früher oder später eh kommen wird (wenns krumme Ventile sind fahren die meisten damit nicht weit).
Du hast gefragt und Tipps bekommen, was Du jetzt damit machst ist Dein Problem, nur wenns darauf zurückzuführen wäre würde ich den Teufel tun und anderen Schlamperei bezahlen, bald darfste wohl noch 3000€ für ne AT Maschine berappen... verrückte Welt.
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Sa 27.08.11 08:17
Ich hoffe, die Werkstatt hat den Fehler (Zahnriemen falsch aufgesetzt) dokumentiert oder er hat Zeugen, als es ihm verkündet wurde. Auf jeden Fall wird er nicht mehr sehr lange Spaß an den Motor haben, wenn der Zahnriemen falsch aufgesetzt wurde, auch wenn der Zahnriemen jetzt richtig drauf ist.
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 27.08.11 11:25
oh man ihr macht euch alle ins hemd oder?
des is ja jetzt nicht der endlos hochgezüchtete motor wo nach nem versetzten zahnriemen gleich gehimmelt sein wird.
im zweifel einfach mal ne kompressions und druckverlustmessung machen lassen und gut is.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Beitrag von Aron » Sa 27.08.11 18:59
freeeak hat geschrieben:oh man ihr macht euch alle ins hemd oder?
Nee, Du das hat nix mit hochgezüchtet zu tun, wenn so ein Motor unter Volllast auch nur auf einem Zylinder mal längere Zeit auf Lambda 1,1 oder mehr läuft streckt der ganz schnell die Füße unten raus, Ventile schmelzen oder Kolben schmelzen, also das würd ich mal nicht so vernachlässigen. Wenn ein Benzinmotor mit homogener Gemischaufbereitung aus dem Auspuff rußt würde ich persönlich keinen Meter mehr damit fahren :!: Denn dann läuft der Motor schon teilweise in thermischen Bereichen wo ein superhochgezüchteter Motor nie hin kommt.
Zumal gerade diese Motoren schon im Originalzustand schon hochallergisch auf Autogar und längere Volllastorgien reagieren, bzw deren Auslassventile und gerade diese wenn durch Krummheit nimmer richtig gekühlt werden... uiuiui, sag dem Bub lieber nicht das es zu schlimm ist, nicht das die Rechnung dann noch an Dich kommt. :D
