Mehr Leistung ( 206 hdi 2.0)
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: Mehr Leistung ( 206 hdi 2.0)
Beitrag von Black205gti » Sa 23.04.11 13:45
Blaubart hat geschrieben:Ist natürlich Schwachsinn nur weil du es bei Diesel-Fahrzeugen nicht kennst :augenroll: . Kenn seit längerer Zeit zwei Personen, die ein WAES-System erfolgreich auf einem Diesel fahren, trotz vorhandenem LLK. Kannst ja gerne auch ein wenig googeln, da findest sicher noch viele weitere Nutzer außerhalb des Benzinsektors.
125PS nur durch Änderung der Software ist nix für den Alltag, wenn man solche Leistungen mit den originalen Komponenten erreichen möchte, sollte zumindest auch der Ladedruck um 0,1-0,15bar angehoben werden.
ok, zur erklärung für dich ..... hattest du schon mal nen diesel der etwas kondenswasser mit angasaugt hat?..... schwachsin deshalb weil du beim diesel keine zündkerzen hast welche dir den alkohol zünden würden desweiteren zündet sich ein diesel-wasser-alkohol nicht mehr von selbst= dein motor wird nicht laufen, ganz einfach!!! Der LLk hat mit der waes garnix zu tun!!!
Allein die aussage mit den 125ps durch chip welche du bezweifelst zeigt das du keine ahnung hast, glaubst könnte es sein das man den Ladedruck mittels chip anhebt? Keine ahnung haben und dann das :floet:
Achja, schön das du 2 kennst die wiederum 4 kennen welche was von 8 gehört haben das 16 das irgendwo gesehen haben ......
ganz einfach, wasser im diesel zündet nicht!!! und den Ladedruck kann man elektronisch anheben..... somit 125 ps durchaus möglich.
Mfg
LLmarceLL307
Beitrag von LLmarceLL307 » Sa 23.04.11 20:31
es gibt doch genug leute die schon ihre sachen hoch geladen haben um zu zeigen das es geht! verstehe immer noch nicht das welche sagen geht nicht!!!
Black205CTI
Beitrag von Black205CTI » So 24.04.11 09:46
Hier ist z.B. ein gemachter 2.0 HDI mit 155PS mit Ladeluftkühlerumbau drin:
http://www.peugeotforum.de/marktplatz/d ... t_id=14245
Da sieht man schonmal ein bisschen welche Komponenten dazu verbaut wurden und was dabei rauskommt. Der Umbau war aber sicher nicht billig.
Viele Grüße
Michael
Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » So 24.04.11 13:19
@blaubart
da siehste jetzt was geht........ die 125ps sind also mit chip durchaus möglich oder zweifelst noch immer? und hier noch mehr ohne irgendeiner Waes.....
Beitrag von Aron » Do 28.04.11 19:23
Black205CTI hat geschrieben:Hier ist z.B. ein gemachter 2.0 HDI mit 155PS mit Ladeluftkühlerumbau drin:
so nen Aufriss muss nicht sein, nen 100Zeller usw bringt da mal gar nix, ich hatte nen 406 LLK verbaut und mit Clemenssoftware 2001 150ps Erreicht.
Mehr Drehmoment ist Murx bei dem Fahrzeug, so viel würde ich da nicht mehr fahren, die 145er hatten im 2. Gang nurnoch mäßig Traktion, trotz längerem Getriebe. Bei der Software würde ich eher zu einer Drehmomentkurve tendieren, welche von 2000-3000rpm konstant bleibt... wenn man richtig Feuer will eiert man eh nicht mit 2000rpm daher.
Wenns dann doch über 160ps sein soll muss man den Raildruckabfall etwas abpuffern, zweites Rail und größere Pumpenkolben sind da das Stichwort.
Jonny hatte beim Clemens ohne LLK 130ps machen lassen, irgendwann bei 400000km fiel der Rest vom Fahrzeug auseinander, nur der Motor nicht... ;-)
Die 1,2bar von der Dänischen Abstimmung können jedoch nicht stimmen, der Luftbedarf wäre so selbst bei 0°K über AT LLT nicht gegeben.
