Innenraumbeleuchtung geht nicht mehr alleine aus
arfe
Postleitzahl: 45357
Re: Innenraumbeleuchtung geht nicht mehr alleine aus
Beitrag von arfe » Fr 25.03.11 07:37
Woher kommst Du?
Ich habe noch eine funktionstüchtige BM34 hier liegen. Dann könnte man die mal bei Dir testen.
Es gibt verschiedene BM34. Man müßte vorher schauen welchen Typ Du hast.
zolli131287
Postleitzahl: 58730
Beitrag von zolli131287 » Sa 26.03.11 13:05
ich wohne in fröndenberg ^^ aber man könnte mal nen ausflug nach essen machen ^^
soweit ist das nicht weg wo finde ich den raus welcher typ das ist
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Sa 26.03.11 16:25
Steht seitlich (links) auf den Aufkleber des BM34.
Sind bloss 80 km zu Dir. Je nachdem, wenn ich helfen kann und ich das passende BM34 habe, komme
ich auch selbst mal rum.
Wenn Du dieses BM34 (siehe Bild hast), dann habe ich genau das richtige BM34 für Dich:
Links siehst Du den Aufkleber und seitlich steht der Typ (Hersteller) des BM34.
Das BM34 ist innerhalb von 5 Minuten getauscht.
zolli131287
Postleitzahl: 58730
Beitrag von zolli131287 » Sa 26.03.11 22:26
ich werde noch mal genau gucken werde dir auch ein bild posten damit du genau siehst was es für eine ist.
zolli131287
Postleitzahl: 58730
Beitrag von zolli131287 » Mo 28.03.11 19:55
Hallo also auf dem Etikett steht
9646405280 BSM B3
hoffe das war die nummer die du haben wolltest
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Di 29.03.11 08:04
das ist leider falsch. Das ist nämlich die Referenznummer von Peugeot, die mir leider nichts bringt.
Seitlich des Aufklebers vom BM34 steht auch der Hersteller. Z.B. Bosch oder Delphi.
zolli131287
Postleitzahl: 58730
Beitrag von zolli131287 » Di 13.03.12 13:23
Hey habe nun einen Stromlaufplan für die Lampe gefunden dort sehe ich das es noch Sicherungen auf der BM34 geben muss die nicht sofort ersichtlich sind hat einer schonmal eine BM34 zerlegt und könnte mir helfen?
das mit der Leuchte geht mir immer noch aufm sack immer in Dunkeln einsteigen nervt..... :D
