Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Do 09.12.10 13:21
Legolas hat geschrieben:Dank dir, ich werd das nächste Mal drauf achten.
Wünsch dir noch einen schönen Tag...
auch von mir
Cartman
- Postleitzahl: 66346
von Cartman » Do 09.12.10 13:42
Danke
Legolas
- Postleitzahl: 33184
von Legolas » Di 14.12.10 17:53
@Cartman
Grüss dich, habe mal drauf geachtet, der Tageskilometerzähler läuft NICHT weiter wärend der Tacho auf 0 fällt.
Hast du da noch einen Tipp für mich?
Gruss...
swordfish
- Postleitzahl: 85375
von swordfish » Mi 15.12.10 08:55
Dann kannst du schonmal davon ausgehen, dass der Motor im Tacho noch läuft. Der Geber drüfte defekt sein.
Legolas
von Legolas » Mi 15.12.10 11:56
das dachte ich mir auch schon.
Frage:
Wo sitzt der Geber genau und wie müsste ich ihn am besten erkennen?
Über eine Info würde ich mich sehr freuen.
Gruss...
Legolas
von Legolas » Fr 17.12.10 11:04
Hat niemand einen Tipp oder eine Info für mich? Grins.....
Sonntagsfahrer
von Sonntagsfahrer » Fr 17.12.10 13:43
Der Geber sitzt im Getriebe oberhalb vom Diferential.
Müsste weiss sein und nen Stecker drauf haben (4-Polig?)
Ist mit einer Schraube befestigt.
Und dann wird der nach oben raus gezogen.
Legolas
von Legolas » Fr 17.12.10 20:49
Danke, ich hoffe ich finde den Stecker....... schönes Wochenende.
