risse im auto
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
risse im auto
Beitrag von bmax6 » So 24.11.02 21:39
hallo,
ich habe was gefunden, risse, kleine feine risse in meinem 205 undzwar oben an der b-säule richtung hinteres seitenfenster, ungefähr 0,5 mm breit und 4 cm lang das ganze auch unten am schweller richtung radkasten auch 0,5 mm breit und bis zum ragkasten lang. und das ganze auf beiden seiten. die risse sind nicht neu, da wächst schon moos drauf. ich habe die risse die letzten 1000 km beobachtet und sie sind nicht gewachsen. kann ich das einfach so lassen oder muss ich da mit dem schweißgerät drübergehen? hat einer von euch das schonmal gehabt?
bmax6
re: risse im auto
Beitrag von bmax6 » So 24.11.02 21:42
also muss ich mir da keinen kopf drum machen?
Martin
Schattenparker
und üblich bei (fast) jedem 205:-))) (o.t)
Beitrag von Martin » So 24.11.02 21:42
kein Text
Martin
Schattenparker
Nein!
Beitrag von Martin » So 24.11.02 21:43
bmax6
re: und üblich bei (fast) jedem 205:-))) (o.t)
Beitrag von bmax6 » So 24.11.02 21:45
bringt den das schweißen was oder ist das nur zeitverschwendung?
Martin
Schattenparker
Lackschicht über dem Kleber reißt. Mehr nicht! (o.t)
Beitrag von Martin » So 24.11.02 21:46
kein Text
bmax6
re: Lackschicht über dem Kleber reißt. Mehr nicht! (o.t)
Beitrag von bmax6 » So 24.11.02 21:48
achso, dan mach ich einfach neue farbe druff.
Martin
Schattenparker
Wird auch nicht von Dauer sein... (o.t)
Beitrag von Martin » So 24.11.02 21:49
kein Text
bmax6
ist das so eine extreme belastung dieser stellen?(o.t)
Beitrag von bmax6 » So 24.11.02 21:50
kein Text
