blauer rauch
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
blauer rauch
Beitrag von bmax6 » Mi 20.11.02 13:26
hallo,
mein 205 raucht beim gasgeben blau aus dem auspuff, was kann das sein? ist ein 1.9l 75kw 98tkm
boese
re: blauer rauch
Beitrag von boese » Mi 20.11.02 14:26
=) altes Thema. Wird kopfdichtung oder ventilschaftdichtungen sein.
>hallo,
205rallye
Sollen die 75kw'ler öfter machen...
Beitrag von 205rallye » Mi 20.11.02 14:54
hab mir sagen lassen, das das die Schaftdichtungen sind. Also am besten Kopf runter, Schaftdichtungen und Kopfdichtung neu, ist ein Aufwasch und wenn der Kopf ab ist kannst Du gleich die Kolben, Zylinderlaufbahnen etc. in Augenschein nehmen.
Wenns nicht erst neu ist, würd ich bei der Gelegenheit auch den Zahnriemen erneuern und evtl. die Wasserpumpe, dann sollte eigentlich erstmal Ruhe sein.
Greetz Torsten
bmax6
re: blauer rauch
Beitrag von bmax6 » Mi 20.11.02 17:03
erstma danke für die antworten, wenn es die kolbenringe oder kopfdichtung währen hätte ich doch einen leistungsabfall oder?
boese
re: blauer rauch
Beitrag von boese » Mi 20.11.02 22:14
Kolbenringe ja, dann pfeift die leistung vorbei, ob man das merkt weiß ich nicht. Wenn die ventilschaftdichtungen fällig sind, dann merkt man das in der leistung nicht unbedingt, also merkt man bei mir auch nicht. (brauch 0,5L auf 1000 km)
Töbi
re: blauer rauch
Beitrag von Töbi » Do 21.11.02 16:57
Sind sicher die Schaftdichtungen.....lass die wecheln und es sollte wieder gut sein....
