Verdeck 306 Cabrio mal wieder
Speedfreak64
Postleitzahl: 66763
Beitrag von Speedfreak64 » Mi 13.07.22 12:41
Mein Verdeck bei dem 306 Cabrio hat immer gut funktionier.
Mittlerweile habe ich alle 8 hydraulischen Leitungen erneuert.
Nun, nach dem Tausch der letzten Leitung, lief der Motor kurz an und dann gab es keinen Muck mehr und die Sicherung war durchgebrannt.
Viele Sachen hier aus dem Forum habe ich schon geprüft.
Ev. hat jemand eine Idee was speziell in diesem Fall ausgefallen ist.
Das Relais an der Pumpe klickt beim Betätigen des Schalters.
Der Motor läuft wenn ich eine Batterie direkt anschließe, sonst nicht.
Aufgefallen ist mir auch dass nach einigen Versuchen die Ventile heiß werden.
Die Mikroschalter Dach rechts und Kofferraum sind ok (probiert - sonst würde das Relais nicht klicken)
Über einen Hinweis wäre ich echt dankbar - der das Problem ev. eingrenzen kann.
Viele Grüße
Stefan
Re: Verdeck 306 Cabrio mal wieder
Beitrag von obelix » Mi 13.07.22 14:05
Könnte durchaus was elektrisches sein.
Hier mal ein Schaltplan:
Speedfreak64
Postleitzahl: 66763
Beitrag von Speedfreak64 » Mi 13.07.22 14:29
Öldruckschalter, aha, das wird auch geprüft.
Wo finde ich denn den?
Ach ja, das akustische Singnal fehlt auch seit dem Defekt.
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Mi 13.07.22 19:17
Damit ist der Motoröldruck gemeint. Im Originalzustand des Wagens kannst Du das Verdeck nur öffnen und schließen bei stehenden Motor und leuchtender Öldruck Lampe, also bei Zündung an
Speedfreak64
Postleitzahl: 66763
Beitrag von Speedfreak64 » Mi 13.07.22 20:06
Neue Erkenntnis.
Die Sicherung 30A auf Steckplatz 11 im Fahrerraum brennt sofort durch beim Betätigen des Schalters.
Also ein massiver Kurzschluss.
Aber wo soll der denn sein? An den Hydraulikzylinders sehe ich nichts. Außer den versteckten Zylinter höhe B-Säule in der Innenwand Beifahrerseite.
Kann es Motor oder Pumpe selbst sein?
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Mi 13.07.22 21:39
Hast Du die Pumpe ausgebaut um die Schläuche zu wechseln? Vielleicht ein Kabel dabei beschädigt
Speedfreak64
Postleitzahl: 66763
Beitrag von Speedfreak64 » Do 14.07.22 09:45
Zum Wecheln der Schläuche immer nur die Platte abgenommen.
Was ist denn auf der Sicherung Position 11 abgesichert?
Gibt es Pläne dazu? Ich habe einen Saint Tropez Bj. 99 - mit 1.6 Liter Motor
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » Do 14.07.22 15:23
Obelix hat doch einen super Plan angehängt, da ist doch alles drauf
Speedfreak64
Postleitzahl: 66763
Beitrag von Speedfreak64 » Do 14.07.22 16:29
Fehler gefunden, es ist wohl der Motor der Hydaulikpumpe
Ersatz aus der Bucht bestellt - hoffe es funktioniert nach dem Einbau
Hätte halt ganz gerne einen passenen Beleungsplan für die Sicherungen - kann mann immer gebrauchen für zukünftige Ereignisse.
Es gibt im Net einige unterschiedliche Varianten, war mir da nicht so sicher.
Beitrag von obelix » Do 14.07.22 20:44
Die Sicherungsbelgungen stehen im Handbuch.
Hast Du keines, schau mal bei Peugeot, die haben die Bedienungsanleitungen online.
