Mddl
- Postleitzahl: 78087
von Mddl » Di 20.10.20 12:22
Hallo zusammen habe ein grosses Problem und weiss nicht mehr weiter. Bei mir ist die motorkontrolleuchte an und im Display steht Abgasvergiftungs System defekt. Ich habe schon den addetiv Tank, tankelsensor.,swirl und den dpf gewechselt. Was kann es noch sein. Bin für jede Hilfe dankbar
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 20.10.20 12:51
Wieso machst Du ein neues Thema auf, wenn es immer wieder das selbe Problem betrifft, anstatt das ursprüngliche Thema einfach weiter zu führen?? So kommt man nie zu einem Ergebnis... Oder man widerholt ständig die Antworten aus den vorigen Fragen - was niemand will und deshalb die Antwort- und Hilfsbereitschaft stark versandet.
VF34H5FWC9S197117
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Di 20.10.20 21:40
ja, ich meine auch er hatte einen fehler aufgezählt im anderen Thema der weder was mit dpf noch aditiv zu tun hatte. Lösungsansätze hatte ich ihm genannt und auch verlinkt.
Und meinst du Abgasreinigungssystem?
Abgasvergiftung ist lustig
HolleBln
- Strafzettelsammler
von HolleBln » Mi 21.10.20 13:52
Wäre ja doof, wenn das Abgasvergiftungssystem in Ordnung wäre. Bei Vw gibts aber sowas vielleicht als Sonderzubehör
Mddl
von Mddl » Do 22.10.20 17:48
Für die wo es nicht glauben das es das gibt
Strange
- Administrator
- Postleitzahl: 63450
von Strange » Do 22.10.20 18:29
Aber ein Abgasentgiftungssystem ist halt kein Abgasvergiftungssystem.
Mddl
von Mddl » Sa 24.10.20 11:01
Laut Werkstatt soll es der ladedrucksensor sein da beim auslesen p0245 steht
HolleBln
von HolleBln » Sa 24.10.20 17:47
Mddl hat geschrieben: ↑Do 22.10.20 17:48
Wer lesen kann, ist wieder mal klar im Vorteil
..aber genug gewitzelt.
simon84
- Postleitzahl: 80331
von simon84 » Sa 24.10.20 18:15
Was steht genau beim Code dabei ? Regelabweichung zu hoch oder zu niedrig ?
Ladedrucksensor eher nicht sondern magnetventil oder wenn das Auto sowas hat VTG fest
Kann auch nur ein Schlauch sein
Mddl
von Mddl » Mo 26.10.20 12:24
Was ist vtg
