Servopumpe / Behälter
steuernicole
Postleitzahl: 59590
Beitrag von steuernicole » Mi 05.04.17 06:52
Guten Morgen liebe Peugeotgemeinde,
mir ist gestern die Servolenkung ausgefallen . Nun wollte ich zuerst mals nach Servoöl schauen , habe abe keine Ahnung wo die Pumpe , bzw. der Behälter ist ,
kann mir jemand einen Wegweiser geben ??
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: Servopumpe / Behälter
Beitrag von Dark Star *CTi* » Mi 05.04.17 13:04
In Fahrtrichtung rechts, sitzt vor dem Domlager auf dem Radhaus.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
steuernicole
Postleitzahl: 59590
Beitrag von steuernicole » Do 06.04.17 10:14
So Behälter habe ich Dank eurer Hilfe gefunden .
Gestern ist ja Servo ausgefallen , bin dann aber noch weiter gefahren.
Jetzt ist folgendes passiert - keine Riemen mehr da .
Natürlich jetzt Batterie leer , da Lichtmaschine ja nicht mehr betrieben wurde .
Mein Plan Servopumpe austauschen , beide Riemen erneuern , neues Servoöl , Batterie wieder aufladen , was meint Ihr könnte das klappen ?
Ich habe mal eine Foto eingestellt , mein Servoöl sieht aus wie Pudding ???
king_nothing
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Do 06.04.17 10:44
Das sieht aus als währe massenhaft Wasser da drin . Kann das sein das jemand da Kühlwasser ausversehen reingekippt hat?
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 06.04.17 10:55
ja, 2 neue riemen besorgen, vermutlich auch ne neue servopumpe.
würde auch sagen da hat wer kühlmittel reingekippt :OHA:
dann massenhaft servoöl besorgen.
rückförderschlauch in nen eimer und dann lenken was das zeug hält bis das meiste raus ist, öl dann so lange nachfüllen und lenken bis sauberes öl aus der rücklaufleitung kommt.
Batterie kannste versuchen zu laden, aber wenn die mal tief entladen war, muss die auch oft neu, da sie viel ihrer kapazität verliert.
:zwinker:
steuernicole
Postleitzahl: 59590
Beitrag von steuernicole » Do 06.04.17 12:30
Ich habe noch kein Wasser bei dem Fahrzeug aufgefüllt, daher bin ich raus :D ,
aber kann es denn sein , das das schon vor Monaten war und sich jetzt erst so entwickelt hat ?
Ich habe den Wagen ja erst seit Dezember .
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 06.04.17 12:48
ja ist schon gut möglich.
Aber wenn sich die Pumpe festgefressen hat, so das der Riemen abgeflogen ist. Hätte man das eigentlich schon vorher hören müssen, was die Geräuschkulisse angeht.
:zwinker:
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 06.04.17 14:31
Mein Servoöl sieht so aus, seit ich den gekauft habe :floet: Macht sich bis jetzt aber nicht negativ bemerkbar.
Ist ja auch in der Nähe vom Wischwasserbehälter. Kann also so auch mal Wasser abkriegen.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Do 06.04.17 20:14
Dark Star *CTi* hat geschrieben:Mein Servoöl sieht so aus, seit ich den gekauft habe :floet: Macht sich bis jetzt aber nicht negativ bemerkbar.
Servo Öl sieht für mich aber ganz anders aus.... Das ist normalerweise rötlich klar, und keine massive Öl Emulsion wie hier offensichtlich. An einen defekt der kopfdichtung erinnert mich die pampe irgendwie :D
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Fr 07.04.17 12:10
Ich sag ja auch nicht, daß das so OK ist, ich sag nur, daß man damit 'ne ganze Weile rumfahren kann, ohne daß was passiert oder man's überhaupt merkt.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
